  • 1546查看
中华轿车常见故障及解决方法
发表于 30-3-2007 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障一:怠速不稳,偏高升至2000转左右,更换节气门后仍然存在(2.0/MT)
    诊断原因:节气门位置传感器线束接口的负极线没有正确接地,电阻无穷大,处于开路状态。
    解决办法:用万用表测量节气门传感器线束负极线与电瓶负极电阻是多少,再用万用表测量线束节气门传感器负极线与发动机线束接地点电阻是多少,如电阻过大,不导通则说明接地不良,导致怠速飞车。改善接地不良现象,或更换线束。
    故障二:起步加速发耸
    诊断原因:因火花塞或高压线被高压电击穿,或高压线与火花塞接漏电引起。
    解决办法:拆下火花塞和高压线,检查火花塞陶瓷部分有没有被击穿,如击穿需更换,检查高压线其阻值,标准(2.0MT),1-3缸阻值1.689-2.737K,4缸阻值1.964-3.162K,测量高压线内火花塞端子的缩进尺寸为23CM±1。若缩进尺寸不合格,可能导致虚接,应更换。
    故障三:刮水器与发动机盖板干涉
    诊断原因:因左刮水器刮臂在运动至最左端时,出现与发动机舱干涉现象。
    解决办法:在左刮臂安装座与前搁板上盖板之前加一厚度为4毫米橡胶垫线,必要时可以适当调整发动机板高度。
    故障四:遥控器失灵
    诊断原因:可能是遥控器电池能量不足,或内部触点接触不良。
    解决方法:首先用钥匙锁中控锁,如中控锁工作正常,则需检查遥控器电池电能(正常电压3V)以及遥控器内部触点接触是否完好,如中控锁工作不正常,则可能是中央控制器故障,需到特约店维修。
    故障五:发动机水温高
    诊断原因:有两种情况,一种是发动机水循环不良,另一种是散热风扇电机故障。
    解决方法:如行驶中发动机水温高,可先检查风扇电机运转情况及备用水壶是否有冷却水,如果风扇不运转,则需检查风扇电机,最直接方法,拨一下风扇叶子,风扇能运转是电机故障,需到修理厂更换风扇电机。
汽车生产工艺
发表于 23-4-2025 08:32:53 | 显示全部楼层
针对中华轿车常见的故障,主要有以下几点及相应的解决方法:
一、发动机启动困难:可能原因是点火系统问题或燃油供应问题。建议检查火花塞、点火线圈及喷油嘴。
二、刹车系统异响:可能是由于刹车片磨损或刹车盘不干净导致。请及时检查并更换刹车片,清理刹车盘。
三、车辆行驶中抖动:可能是轮胎不平衡或传动系统问题。建议检查轮胎并做动平衡,同时检查传动系统的紧固件。
针对以上故障,建议车主及时到专业的维修站进行检查和维修,以确保行车安全。
GMT+8, 25-4-2026 13:53 , Processed in 0.408722 second(s), 35 queries .
