  • 4739查看
柴油机喷油量的参考计算公式
发表于 31-3-2007 21:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机喷油量的参考计算公式
                                  对于国产柴油机,喷油泵每循环的喷油量可以非常容易的获得。而对于进口柴油机,其供油量往往不能获得较为精确的数值。根据多年来的实践和总结,我们认为,可以通过计算的方法获得柴油机每循环的参考供油量。我们知道,柴油机在出厂前都要进行台架试验。生产厂家
                                会提供某些诸如:额定功率、转速、每千瓦小时的耗油量等特定参数。我们可以用这些特定参数计算出喷油泵每100个循环的参考供油量。其具体参考计算方法如下:
                                  假定每100循环的供油量为Δh,则有:
                                  Δh =
                                (100×ge×Ne)/[γ×60×i×(n/2)]= 4.0404×ge×Ne)/(i×n)
                                  式中:
                                  Δh-每100循环的参考加油量(ml)。
                                  ge-柴油机燃油消耗率(g/kw.h)。
                                  γ-燃油比重;对于柴油,γ=0.825g/cm³。
                                  i-汽缸数。Ne-柴油机功率(kw)。
                                  n-柴油机转速(转/分)。
                                  由上述公式计算出来的循环供油量,是理论参考值。实际应用时,必须对该油量进行适当修正,修正系数为(δ=)1.10~1.14。因此,实际供油量为:
                                  实际供油量=δxΔh(ml)。
变速器结构原理
发表于 5-4-2007 13:16:30 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 8-4-2007 18:50:16 | 显示全部楼层
thinks
发表于 17-4-2007 11:05:13 | 显示全部楼层
我也顶一下下
    发表于 5-10-2012 16:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
    大侠们,知道燃油消耗率当然可以推算出每循环喷油量了!
    GMT+8, 3-5-2026 10:22 , Processed in 0.271809 second(s), 36 queries .
