  • 3341查看
产品审核时候的参考资料清单
发表于 1-4-2007 09:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品审核时候的参考资料清单
企业实施产品审核的时候,都要用到包含产品及质量要求的所有技术文件,利用这些文件的要求才可以判定产品是否符合产品的质量要求的,可以包括:
FMEA;
带有更改状态的图纸;
产品技术规范;
过程文件/工艺文件/过程描述;
产品检验/验收规范;
产品的缺陷目录;
产品的极限样品;
产品特性的评定方法;
产品特性的评价尺度/质量尺度;
产品的材料表;
认可的生产偏差(特殊放行);
产品标准;
法律法规(有的话);
有的时候包括缺陷分级及评定(例如:主要和次要缺陷);
和客户之间的供货协议和验收协议等。
发表于 20-1-2008 18:17:23 | 显示全部楼层
thank  you  very much
发表于 8-4-2008 14:09:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
谢谢.参考.参考....
    发表于 31-10-2008 16:25:47 | 显示全部楼层
    各个企业、产品情况不同,提供的文件不尽相同,根据需要提供。
    发表于 17-11-2010 13:10:59 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 18-11-2010 14:30:07 | 显示全部楼层
    是哪种产品,这个是通用的吗
    13-8-2019 13:16
    发表于 11-5-2012 13:49:50 | 显示全部楼层
    非常不错的清单;顺序可以依照重要度调整一下!
    GMT+8, 22-4-2026 10:13 , Processed in 0.388198 second(s), 39 queries .
