  • 2494查看
奇瑞轿车遇故障 快速修理方法
发表于 5-4-2007 19:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着上周A516新车的下线,奇瑞用6年的时间让50万辆自己制造的汽车跑在了祖国的条条大道上。不过是车就有毛病,大奔不还有让牛拉着走的吗?更何况还处于起步阶段的奇瑞呢。本期汽车门诊我们请来的是大通远鑫奇瑞专修的郭凯师傅,为广大的奇瑞车主答疑解惑。
    1.丁先生:我的风云是2002年7月的,已行驶了近10万公里,最近怠速发动机抖动比较大,特别是早上凉车尤为厉害,但是行驶一段灭车重新启动后又有所缓解,不知是积碳还是油压过低的原因,有时怠速忽高忽低,望专家给予解答。
    专家解惑:2002年的风云配备的应该是单点电喷发动机,对于已经使用了近4年的车来说应该首先考虑检查PCV(废气再循环)阀是否存在问题可以通过清洗或更换此阀解决问题。
    如果只是凉车抖动,那可以做一下常规的积碳清理,包括进气道和缸体内部的免拆清洗。
    2.卢先生:我于2005年6月购买了一辆风云,行驶19000公里。9月发现发动机上盖渗机油,到4S店紧过以后依然渗漏,我要求更换密封垫,修车的师傅说国产车就这样,换了有可能渗漏得更严重,建议不更换。我只好半月左右擦一下发动机。请问:我应该怎样处理这个问题?
    专家解惑:发动机上盖有少量机油渗出并不影响使用,但还是尽早更换为好。要强调的是只要更换的是原厂合格配件肯定都能解决渗油问题
    不过还有两种情况要另当别论:一是机油加注量过多也有可能引起上盖部位有少量机油渗出;二是曲轴通风口堵塞的话,会造成气门室压力过大产生气阻,这样也会造成上盖部位有少量油渗出。抛开这两种情况就应该是密封垫密封不严的问题了。
    大灯这时却忽然变得很亮。如果这会儿开雨刷或玻璃升降的话,速度还会比平时快,请教师傅这是什么问题?
    专家解惑:这种情况一般是发电机的发电量过高产生的。QQ发电机的输出电压是靠一个电压调节器来控制的,如果调节器出现了问题就会造成电量的输出不稳。但现在服务站基本都无法单独更换调节器,只能是连发电机一起换了,大概材料费要500元左右。
    3.刘女士:我的1.1QQ买了两年了,车况一直不错,可最近一次夜间正常行驶时,突然仪表盘的指针全部不动了,而且仪表灯还全灭了,但大灯这时却忽然变得很亮。如果这会儿开雨刷或玻璃升降的话,速度还会比平时快,请教师傅这是什么问题?
    4.吴先生:新车刚行驶2500公里的QQ,高速正常行驶途中熄火,靠边停车后就再也打不着了,一直打到电瓶没电,后来救援车搭电瓶才启动的,不过后来就再也没出现过这种现象,到4S点检查也说没问题,请教专家这是怎么回事?
    专家解惑:一般来说连续3次以上还发动不了的汽车,就应该过一段时间再尝试了,不要持续打马达,否则会损伤机械装置。
你说的这种情况我也遇到过,经过检查是分电器的故障,不过有时一些电器插口的松动、触点不实也会造成以上现象,只要用手紧一下就能解决,当然如果是分电器坏了的话就要去服务站更换了,你说的这种偶发状况应该属于触点松动。
    5.王女士:我的2002年老款奇瑞灯光太暗了,晚上在没路灯的路上经常看不清远处的行人,请问灯光可以升级吗?
    专家解惑:国家对汽车照明大灯有着严格的规定,一般汽车出厂时的设计都是符合这一规定的,没有升级的必要,有时过亮的大灯反而会给年检造成麻烦,而且也不利于安全性。
    如果大灯真的是过暗了一般有个原因,一是卤素灯泡经过长期使用后不如新车的亮了,这时更换一幅新的就可以了。
汽车维修资料
发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
针对奇瑞轿车出现的故障,我会提出如下快速修理建议。请您首先描述具体故障情况,以便准确判断问题所在。若发动机无法启动,请检查燃油供应、点火系统和电池是否充足供电。若刹车系统异常,应立即检查刹车油液位及制动片磨损情况,确保行车安全。对于电子设备问题,如导航或娱乐系统故障,可能需要软件更新或硬件重置。请遵循车辆维护手册的建议进行故障排除,如无法自行解决,请及时联系专业维修技师或奇瑞授权服务中心。确保安全的前提下,快速诊断并修复故障是保障车辆性能的关键。
GMT+8, 26-5-2026 05:10 , Processed in 0.502674 second(s), 35 queries .
