  • 2744查看
广州本田雅阁 加速迟缓故障灯亮解析
    发表于 6-4-2007 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一辆广州本田雅阁2.3L轿车,行驶时踩下加速踏板,感觉加速迟缓,并且发动机故障灯也亮着。
        故障排除:首先用PGM检测仪对发动机电控系统进行检测,结果显示CYP(缸位传感器)故障,但发现传感器没问题。又检查传感器与发动机电脑之间的连接线束,也没有发现异常。检查电脑的供电线路及搭铁线也正常。怀疑是电脑本身问题,在重新检查线路、线束和传感器后决定更换电脑。但更换后试车却发现故障仍未排除。
        经过上述工作后未见结果,只好从头重新开始分析:因检测结果为CYP故障,经前面检查推断,可能是信号干扰。用示波器查看电脑CYP信号,发现在怠速时还正常,但是当转速上升到1500~2000r/min时信号波形混乱,由此判断,故障产生的原因可能是由于外部信号的干扰,因为在2000r/min左右出现问题,所以怀疑是发电机的干扰。对其波形进行检测发现,在1500r/min以上时输出的波形与CYP输出的波形基本相同。最终更换发电机总成后故障排除。
        故障原因:由于发电机的损坏,其输出的电压信号不稳定,而该信号对CYP传感器的干扰引起了电脑的判断错误。
    汽车信息
    发表于 7-4-2007 16:28:04 | 显示全部楼层
    哈  看了就回吧
    发表于 3-5-2007 21:30:53 | 显示全部楼层
    还有好多原因的,比如喷油,进气,氧传感器等等有问题时都会出现加速迟缓的
    GMT+8, 13-4-2026 05:59 , Processed in 0.483424 second(s), 34 queries .
