  • 2606查看
瑞风机油灯异常报警故障排除
    发表于 6-4-2007 20:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过机油尺检查,机油在标定范围之内,起动车辆试验,很长时间不见机油灯亮,试着加几脚油门后,在怠速情况下机油灯只是闪几下,高速运转一切正常。当时把发动机机油盖打开检查,机油也能上到气门室盖,根据经验判断应该是机油压力传感器故障,于是便更换一个机油压力传感器。
      到了维修站,先用机油压力表装车测量,起初起动车辆时机油压力为130 kPa正常,待运转一会儿后看到机油压力慢慢下降到80 kPa,加大油门使发动机转速达3000 r/min时,机油压力表指示420 kPa,从测试情况来看都正常,当时感到很不理解。是机油质量不好,还是机油泵有问题?思考之中,想到刚才取机油压力传感器时感到一股吸力,拔出后有进气的啸声,感到发动机机体内缺空气,于是把机油盖打开再观察,机油压力表一下升起到正常,看来故障点就在此,分析造成该故障的原因是曲轴通风系统出现问题。
      先检查了气门室盖连接进气歧管的排放软管(位于节气门后),其中单向阀和管道都正常,当检查曲轴通风系统(节气门前通往发动机体的)进气胶管时,发现在与发动机进气歧管连接处,已被多余的胶皮堵住,通孔非常小。经处理后,故障排除。
      由于发动机曲轴箱通风系统进气不畅,怠速时发动机进气歧管的真空度较高,吸劲较大,把发动机机体内的空气吸出,而通往发动机机体内的进气量少,造成发动机机体内出现负压,机油泵泵油时阻力加大,使机油压力降低进而发生此故障。当发动机高速运转时,由于节气门打开,进气歧管内的真空度变小,吸力下降,对发动机机体内的压力影响并不大,故发动机高速时检测,机油压力在正常范围。
    发表于 26-4-2007 21:06:23 | 显示全部楼层
    :handshake
    发表于 7-5-2007 17:02:33 | 显示全部楼层
    没有太在意,这种情况见的不太多,感谢提醒。曲轴箱的通风系统的结构在发动机的什么部位
    发表于 7-5-2007 17:04:05 | 显示全部楼层
    你的瑞风是柴油机还是汽油机,我的是柴油机
    发表于 21-5-2011 18:36:25 | 显示全部楼层
    回复 shengcaitian 的帖子
    气门室盖上
    GMT+8, 4-5-2026 09:08 , Processed in 0.392976 second(s), 38 queries .
