  • 3643查看
电喷车的“积碳”之患
发表于 19-4-2007 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷车的“积碳”之患
说起电喷汽车,也许一个外行人也能说出一两条它的优点,诸如节能、环保等。但是随着电喷车的普及,一些特有的故障也随之而来,最典型的就是积碳现象。积碳可以分气门、燃烧室积碳和进气管积碳两种。
  气门、燃烧室积碳
  受电喷发动机控制特点的决定,汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。由于积碳的结构类似海绵,当气门形成积碳以后,每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。
  进气管积碳
  由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的,当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生漩涡,影响进气效果及混合气的质量。另一方面,这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
  进气管积碳
  如何预防积碳
  让车主自己去分辨是否有积碳产生是非常困难的,与其出了问题再修不如防患于未然,用曰常维护的手段来保持车辆的正常使用性能。
  加注高质量的汽油汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的速度就慢一些。不幸的是,目前我国的汽油质量与发达国家相比还较差,只能因陋就简。
  一些车主为了保证汽油的清洁度,会往汽油里添加汽油清洁剂,这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,从而起到保护发动机的作用。不过,汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
  不要长时间怠速行驶怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
  多跑高速,提高换挡转速多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000时换挡变成2500时转换,不但可以有效预防积碳生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆震,保护发动机。
  注意灭车时机装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上灭车,在怠速运转10分钟后再灭车,因为装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍。
  建议有车族在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做一下进气系统的免拆清洗,也就是在发动机不解体的前提下用专用设备专用方法对车辆的进气道、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。这样能有效减少积碳对发动机性能的影响,使汽车的“心脏”保持在最佳的状态。
发表于 20-4-2007 09:29:32 | 显示全部楼层
写的很好,谢谢
对于发动机设计者而言,如何在设计上尽量减少积碳也是一个值得研究的问题。
GMT+8, 11-6-2026 05:35 , Processed in 0.387779 second(s), 35 queries .
