  • 2362查看
本田雅阁刹车怠速不稳故障解决
发表于 19-4-2007 22:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁刹车怠速不稳故障解决
故障现象:一辆本田雅阁2.2进厂维修时,表现为冷车自动变速箱一切正常;而当温度升高至正常后,在行驶途中踩刹车,发动机抖动异常、甚至灭车。此车半年前曾烧过自动变速箱磨擦片,故障出现后,曾到几个修理厂修理,也更换过一些部件,但都没有彻底解决。
  故障检查:针对上述故障现象,我们对该车的刹车系统、发动机进行了全面检查和维护,排除了相关疑点,检查完毕,故障依旧。
  接着对自动变速箱进行检查,自动变速箱本身没有问题,只是热车时自动变速箱内的油温异常高。由于已经检查了自动变速箱,没有发现问题,便开始考虑怎样消除自动变速箱油温高的问题。什么原因导致变速箱油温过高呢?据猜测,可能是散热系统。因为,此车自动变速箱是靠水箱散热的。于是,拆下散热器,吹了吹自动变速箱散热管,发现有堵塞,接着用高压气用劲吹通,吹出许多污垢,直至散热管彻底畅通。我们怀疑那些污垢可能是磨擦片烧蚀的残物。最后上路试车,故障现象消除,一切正常。
发表于 20-4-2007 09:35:00 | 显示全部楼层
逐步找问题,最后锁定root cause,拿出解决方案,好的Case。
GMT+8, 11-6-2026 09:54 , Processed in 0.467950 second(s), 35 queries .
