  • 3731查看
  • 9回复
请问本田--长途没制动能力
发表于 20-4-2007 20:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问本田里程的制动系统在短途有效而长途却反映迟钝基本上可以说是长途没制动能力的
这是什么原因啊
发表于 20-4-2007 21:00:07 | 显示全部楼层
可能是刹车片太热了,制动能力减弱(如果是鼓式制动器得话),建议检查一下刹车片
发表于 27-4-2007 00:07:08 | 显示全部楼层
可能是刹车平凡导致刹车盘变形制动力减弱
发表于 2-5-2007 22:30:04 | 显示全部楼层
换一下刹车油,可能是用的太久了,里面有水份,跑久了后,刹车油发热产生气泡,
发表于 5-5-2007 21:37:09 | 显示全部楼层
检查刹车油,刹车摩擦片```
发表于 12-8-2007 15:34:04 | 显示全部楼层
象这样的问题是要检查下刹车片,看下刹车油是否变质.
发表于 14-8-2007 20:40:12 | 显示全部楼层
我建议你去4S店做个保养
发表于 26-8-2007 13:07:45 | 显示全部楼层
换刹车油
发表于 26-8-2007 20:03:18 | 显示全部楼层
遇到过,由于刹车盘在特别高温的时候涉水.表面类似与淬火,特硬.换刹车盘和片准好.
发表于 1-9-2007 20:22:40 | 显示全部楼层
我觉得也应该是片的问题  要是没有换过就这样 或是一直是这样 应该是片过硬的问题
或是刚换过就这样 说明片过硬  要是刹车发软 是有气的缘故  放气
GMT+8, 16-4-2026 14:09 , Processed in 0.519270 second(s), 44 queries .
