  • 3490查看
SKS-3051怠速电机(阀)驱动器使用说明
发表于 22-4-2007 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
速电机(阀)驱动器,依据汽车电控系统中怠速电机(阀)的工作原理,使用专用集成电路设计制作。
该装置可以对汽车电控系统中,常见的四线、六线、三线、二线怠速电机(阀)进行驱动检测,便于维修人员快速判断系统故障。同时,它还可以临时替代ECU对发动机怠速进行精密的控制。
一、四线怠速电机的驱动检查:
1、先用万用表电阻档检查电机的二个绕阻的通断及阻值(阻值一般在50 欧左右)。1脚与4脚一组,2脚与3脚一组。(如图一所示)
2、将装置的两根黄线和两根绿线分别接怠速电机的两个绕组。红色鳄鱼夹接12V正极,黑色鳄鱼夹接地。
3将正反转开关(cw/ccw)掷于任一位置,点控步进按钮(step),观察怠速电机主杆伸出或缩进,当伸出到最外端处或缩至最根部时,将正反转开关(cw/ccw)切换后继续观察相反方向的动作。
二、六线怠速电机的驱动检查
1.用万用表电阻档找出电机的二个绕组,并检测阻值(50欧左右)。电机引脚中间的二线不用接(实际电路中该二线是电机的供电线,接+12V)。
2.同四线怠速电机的驱动检查方法,接好二个绕组,观察电机伸出或缩进的过程有无卡滞现象。
三、三线式怠速阀的驱动检查:
1.如图二所示,将怠速阀的三根线分别接到SKS3051的相应线上。
2.调整装置下部的电位器旋钮,观察怠速阀滑动阀的旋转角度。当电位器顺时针旋到底时,滑动阀的旋转角度最大,阀门全部打开。
3.若需关闭阀门,可将棕色线取下,顺时针旋转电位器到底,阀门关闭。
四、二线式怠速旁通阀的驱动
1、将怠速阀的一端接到装置的红色输出线(+12V输出)。另一端接到装置的紫色线上(PWM驱动输出)。
2、调整装置的电位器旋钮,观察阀体的左右移动。
五、其它应用
电控系统中的其它由PWM信号驱动的装置,如空调风机,EGR阀等,都可以用二线式怠速阀的驱动方法来驱动检查
图片附件: 1.jpg (2007-1-31 07:00 AM, 85.27 K)
图片附件: 123.jpg (2007-1-31 07:00 AM, 169.01 K)
发表于 26-4-2025 19:42:05 | 显示全部楼层
SKS-3051怠速电机(阀)驱动器使用说明:
该驱动器是用于控制怠速电机运转的核心部件。使用前,请确保工作环境整洁、电源稳定。安装时,需按照规定的步骤和操作要求进行,确保各接口连接牢固。操作时应避免猛烈冲击或过度振动,以免损坏内部精密元件。调试时,需按照给定的参数设置,确保电机运行平稳、准确。使用过程中,定期检查驱动器状态,发现异常及时停机检查,确保安全。建议由专业人员进行操作和维护,以确保设备正常运行和使用寿命。
注意:错误的使用方式可能导致设备损坏或安全事故,请严格按照使用说明进行操作。
GMT+8, 26-6-2026 03:55 , Processed in 0.468170 second(s), 34 queries .
