楼主: litui515
汽车ECU内部说明
发表于 14-4-2009 10:09:21 | 显示全部楼层
我是做柴油机电喷的,学习一下汽油机的控制,呵呵,支持奇瑞:)
发表于 14-4-2009 10:12:06 | 显示全部楼层
对于柴油机来说,输入的正时信号可以是模拟也可以是数字的,模拟信号需要在电路板上有个处理电驴转换为数字信号。
06年的汽车零部件展看到奇瑞的ecu,还不错。
发表于 16-4-2009 13:21:10 | 显示全部楼层
考虑到汽车环境,单片机一般选用专门为汽车电子设计的抗干扰单片机.
发表于 17-4-2009 15:49:48 | 显示全部楼层
ECU原来就是单片机系统,增加一些外围电路,现在感觉不太神秘了,我搞过单片机项目!
发表于 23-6-2010 23:42:26 | 显示全部楼层
14楼补充得比较到位,学习了
发表于 24-6-2010 15:01:29 | 显示全部楼层
ECU掌管整个发动机控制系统的运行,它接受发动机运行时所有传感器的信息。将这些信息处理后,ECU通过控制相应的输出装置来确保发动机满足排放  经济性和动力性的要求。
    ECU接受下列输入信息:
      歧管绝对压力(MAP)传感器
      –––曲轴位置传感器
–––点火钥匙开关信号
–––进气温度传感器
–––冷却液温度传感器
–––––氧传感器
–––空调请求开关信号
¬这些传感器的信息以电压信号的形式传送到发动机ECU。根据这些信息,ECU可以在瞬间测定发动机的工况,并做出相应的反应。
ECU可以控制以下输出装置:
–––喷油器
–––燃油泵
–––碳罐控制阀
–––主继电器
–节流阀位置传感器
–––怠速马达
–––发动机故障灯
–––诊断口
–––点火线圈
–––空调继电器
–––延时继电器
发动机ECU可以利用这些输出装置,对各种传感器传来的发动机工况信息做出直接或间接的响应。例如,如果氧传感器检测出浓空气燃油混合气,则发动机ECU可直接减小喷油器脉冲宽度,产生较稀的空气燃油混合气。
发表于 20-7-2010 21:10:04 | 显示全部楼层
很好,很到位,能不能再深一些呢?比如:里面程序的编写方面的。
发表于 20-7-2010 21:54:31 | 显示全部楼层
CHECK ENGINE
好像是MIL灯吧而不是诊断灯,请查证
    发表于 7-8-2010 11:11:25 | 显示全部楼层
    很好的基础知识
    发表于 14-5-2011 07:52:06 | 显示全部楼层
    对于故障码的解释有点不太对哦,要不就是太老了的东西,呵呵
    故障码分国际通用标准的故障码和厂商特有的和预留的
    国际通用的话,每个厂家必须遵守的,法定故障码,行内人士一看就知道的,这个有标准文献的
    厂商特有的也是可以通过数据手册查到故障内容的,一般一个厂商的所有车型都是一样的
    发表于 16-8-2011 09:44:10 | 显示全部楼层
    发表于 13-9-2011 22:33:19 | 显示全部楼层
    回复 ruler100 的帖子
    你是做ECU系统设计的吗?
    呵呵,一般是不知道ECU内部的MAP图和TABEL图的,这些一般是在写ECU代码时候会用到。当然主机厂的经验积累也会有很多。
    不知道过了有没有主机厂有这样的经验值的积累与应用。
    发表于 24-11-2011 19:21:35 | 显示全部楼层
    小弟想问一下,在开发中,刷开发ECU,主要刷得是什么?
    发表于 25-11-2011 15:44:59 | 显示全部楼层
    内容不错,不过能插入点图片解释就更形象了。。。。
    发表于 29-11-2011 07:53:01 | 显示全部楼层
    euc的数据 要通过大量的实验才能得到的 至于编写软件应该还是有人能胜任的
    GMT+8, 14-6-2026 16:31 , Processed in 0.860917 second(s), 51 queries .
