  • 2306查看
信号系统接线规律
发表于 26-4-2007 20:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号系统主要油转向信号、危险警告信号、制动信号、倒车信号、喇叭等,这些信号都是由驾驶员根据道路交通情况向别的车辆和行人发出的,带有较强的随机性,一般*自身开关控制如制动信号多由制动踏板联动控制:倒车灯多由变速杆倒档轴联动控制,不用驾驶员特意操作即可接通,喇叭按钮多在转向盘上,驾驶员手不离方向盘即可发出信号。
    1.转向信号灯具有一定的闪频,国标中规定为60~120磁/分,曰本规定在(85+10)次/分,转向灯功率常为21~25W,前后左右均设,大型车辆和轿车往往在侧面还有一个转向信号灯。其电路一般接法是:转向灯与转向灯开关以及转向闪光继电器经危险警告灯开关的常闭触点与点火开关串联,即转向信号灯是在点火开关处于工作档(ON)时使用。
    2.危险警告灯的使用场合主要有:本车有故障或危险不能行驶:本车有牵引别车的任务,需要他车注意:本车需要优先通过,需要他车避让。因此,危险警告灯可以在发动机不工作时使用,此时无需接通点火系统及仪表报警灯,为此设有危险警告开关,它是一个多刀联动开关,在断开点火开关接线的同时,接通蓄电池接线,闪光器及灯泡电源直接来自蓄电池,并将闪光继电器的输出端与左右转向灯连在一起。即在闪光继电器动作时,左右转向灯及指示灯同时发出危险信号
发表于 21-4-2025 04:32:02 | 显示全部楼层
信号系统接线规律是汽车电气系统设计中非常重要的一部分。通常遵循的标准和规范包括:
1. 遵循电路图:严格按照电路图进行接线,确保每个连接点的正确性和可靠性。
2. 分离电源与负载:将电源和负载分开接线,避免相互干扰,保证系统稳定运行。
3. 合理分配线路:根据信号的重要性和电流大小,合理分配线路,确保线路的安全性和可靠性。
4. 标识清晰:每个接线点应有明确的标识,便于维护和检修。
在实际操作中,还需注意接线的顺序、绝缘、固定等方面,以确保信号系统的正常工作和安全。
GMT+8, 27-4-2026 06:20 , Processed in 0.478325 second(s), 35 queries .
