  • 1613查看
汽车发动机回火放炮故障原因
发表于 26-4-2007 20:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、混合气过稀:
    原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
    2、点火系统出现问题:
    主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障。
    3、点火提前角过大:
    原因主要有:CKP间隙不合适;CKP松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU损坏。
    变速器结构原理
发表于 24-4-2025 22:08:00 | 显示全部楼层
汽车发动机回火放炮的主要原因通常包括:混合气过浓,点火系统工作不良,气门及点火正时不准确等。混合气过浓会导致燃烧不完全,产生大量未燃烧的气体排出,引发回火现象;点火系统问题可能导致点火能量不足或点火时间不准确,影响燃烧过程;气门调整不当或磨损也可能导致回火放炮。针对这些问题,需对发动机进行专业检查并调整相关参数,确保发动机正常工作。
GMT+8, 17-4-2026 22:49 , Processed in 0.397869 second(s), 35 queries .
