  • 3750查看
新手驾车三大适应技巧 保良好车况
发表于 27-4-2007 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从驾校毕业拿到了驾照,真正买车上路以后,就得“在开车中学开车”了。对于刚刚从“本本族”上升为“有车族”的朋友来说,除了师傅教的那些技巧以外,如何尽快地适应那些在学车时没有碰到过的新东西,不仅关系到安全驾驶,也有助于保持良好的车况。综合专家与老司机的经验,以下几点特别值得注意。
    手动到自动的轻松转换
    目前大多数人在驾校学习的是手动挡,而在买车时考虑到使用的方便与省力往往会选择自动挡。不要以为学的是手动开自动就像是用惯了机械照相机再用傻瓜照相机那么简单轻松,上路之前必须做一些新的学习工作。
    驾驶自动挡的车一般只需要将挡位挂在“D”上,就可以放心上路了。汽车的自动变速器能够根据转速与油门的情况自动地从1挡升到4挡。然而,目前很多自动挡的车都设有“限制挡”,即“1”、“2”、“3”、“4”等一些挡位,其功能是限制自动变速箱的换挡时机,以实现发动机转速持续提升的目的,有利于发动机功率和扭矩的输出。如果挂到“3”,最高可以自动升到3挡;挂到“2”,可以最高升至2挡;如果挂到“1”就意味着变速器只能在1挡工作。
    ABS和传统刹车不一样
    一般来说,要使ABS起作用必须要大力刹车,并且始终将脚踩住制动踏板不放松,这样才能保证足够和连续的制动力,使ABS有效地发挥作用。不要反复踩制动踏板,因为反复踩制动踏板会使ABS的工作时断时续,导致制动效能降低和制动距离增加。
    另外一个要牢记的就是不要忘记控制方向盘。在制动时,ABS系统为驾驶者提供了可靠的方向控制能力,但它本身并不能自动完成汽车的转向操作。在出现意外状况时,还得需要人来完成转向控制,这就需要司机自己不断地在实践中体验了。
    适应四轮驱动的力量
    四轮驱动车是这些年风行世界的新潮流,国内的四轮驱动潮也有从SUV向普通轿车延伸的趋势。原则上说,驾驶四轮驱动车应该与驾驶普通车没有本质的区别,但使用一些特别的技巧应该能够更加轻松并且省油。
    驾驶四轮驱动车最有利的一个方面就是一旦外出碰到“断头路”或者正在维修以及未完工的道路时,可以从容应对。开车爬坡最简单的方法就是用最低挡一点一点往上蹭,而驾驶技术熟练了以后就可以尝试保持一定的速度,然后尽量加速,这样即便是有一两个轮胎空转,车轮仍然有一边能保持附着力,直到翻越小坡。有时候车轮实在没有了附着力,可以采用“拉锯”的方法不断向左右快速转动方向盘,慢慢向前。
发表于 26-10-2007 21:24:09 | 显示全部楼层
学习了啊
学习了啊!!!!!
发表于 10-11-2007 21:07:16 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 13-11-2007 17:12:51 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 17-1-2008 16:28:24 | 显示全部楼层
好好学习了!!!谢谢!!
发表于 28-1-2008 16:50:32 | 显示全部楼层
学习新东西
好好学习,天天向上
GMT+8, 13-6-2026 18:49 , Processed in 0.419880 second(s), 40 queries .
