  • 1361查看
雨季防水工程 汽车漏雨漏水的诊治和处理
发表于 1-5-2007 18:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李箱的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
  一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联结状态,大雨时雨水 便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。
  下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
  一般的汽车漏雨情况不外乎以下几种:
  1.门周围镶嵌的防水条,很容易偏斜,如果雨水进入车内,请检查防水条。
  2.黏接发生松动的防水条,用专用黏着剂重新黏接。恢复密封性能,使其不会再漏雨,旧车还请留意防水条的老化。
  3.门周围漏雨,原因大多在于周围黏贴的防水条,检查有无断裂、剥落。
  4.防水条一部分浮起或扭曲,雨水经常会从那里流入,严重变形时须更换。
  5.剥落时,使用一种叫密封剂的防水黏着剂重新黏贴,注意不要过分拉扯以免弄伤。
  6.一小部分松动很难黏贴时,干脆将其剥开再黏接,这样可以修复防水条的扭曲、松弛。
  7.行李箱周围也贴有防水条,常会出现弯曲部分较紧、扭曲,雨水从缝隙浸入的情况。
  8.剥下防水条,重新黏贴后,涂上橡胶用保护剂,使其恢复弹力,就可以解决了。
  9.翻开地垫,露出胶栓。如果胶栓脱落,水就会从路面浸入车内。
  10.行李箱也同样,检查底部的胶栓是否完全嵌合。
发表于 24-4-2025 12:42:10 | 显示全部楼层
关于雨季防水工程汽车漏雨漏水的诊治和处理
作为汽车工程师,针对汽车漏雨漏水问题,我们需要重视并及时处理。首先,我们要检查车辆的密封性能,特别是车门、车窗和车身接缝处。一旦发现漏水迹象,应立即进行修复。对于漏水较严重的车辆,需进行彻底的防水涂层处理。此外,应定期检查并更换失效的防水部件,确保车辆的正常运行。处理这些问题时,我们要精准判断并操作专业设备。车主在遇到类似问题时也应尽快联系专业的维修服务中心。安全出行始于细节,对车辆的维护与保养不容忽视。
GMT+8, 20-4-2026 03:56 , Processed in 0.394901 second(s), 33 queries .
