  • 1560查看
车灯改装 瓦数与颜色有限制
发表于 8-5-2007 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为便于管理,交管部门对汽车照明灯在功率上做了强制性的规定,前大灯瓦数不能超过60瓦。信号灯的瓦数与颜色也分别有限制,车主进行灯泡升级时一定要注意遵守这方面的规定,以免因车灯不合规定而使车辆年审不过关,结果白白耗费精力。
  如果照明灯的功率符合国家标准,车主只需考虑车灯的型号问题,一般来说,曰本车灯号大多数为H4,欧洲车则是H1、H7,美国车为HB3、HB4、HB5,车主可以在车灯的玻璃下角找到该灯的型号,只要仔细对照选购相应车灯就行了。不同品牌的车灯有时功率虽然相同,但是因为使用了不同的材料,加上发电气体不同,发光效果相差很远。比如氙气灯,色温、寿命都是普通卤素灯的几倍,而能耗却只有卤素灯的一半。
  车主在信号灯的外观颜色上也有了更多的选择。由于交管部门规定转向灯必须为黄色,有时会造成转向灯与车身整体设计不协调,现在有的设计便充分考虑了这一点,灯泡的上半部为银灰色,下半部则为黄色,当车灯不发光时,与车体设计浑然一体,当需要车灯发光时,则发出黄光。至于车内照明灯也可改换为冷色调,但需要提醒大家的是,改装车灯一定要到专门的改装店并按国家规定进行。
发表于 20-4-2025 22:43:06 | 显示全部楼层
关于车灯改装,瓦数与颜色确实有一定的限制。过高的瓦数可能导致电路过载,增加车辆火灾风险,同时可能影响其他车辆驾驶员的视觉感受,增加交通事故的风险。在颜色方面,不建议改变车灯的照射颜色,这会影响到车辆的正常行驶安全,且可能与当地交通法规不符。建议在改装车灯时,选择符合法规的LED灯或氙气灯等安全、高效的照明设备,并确保其功率和颜色符合车辆制造商的规定和当地交通法规的要求。安全驾驶,文明行车。
GMT+8, 2-5-2026 10:53 , Processed in 0.343539 second(s), 36 queries .
