  • 2539查看
技术亮点:全新的DSC车身动态控制系统
    发表于 11-5-2007 21:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    极佳的转向技术
      除了上述优化的稳定性功能之外,主动转向系统还能确保更高水准的驾驶乐趣和行驶安全性。如果车辆出现转向过度趋势,主动转向系统能够独立于驾驶者转向指令进行干涉,从而使车辆恢复稳定并保持正确行驶方向。
    这种转向作用可以减少DSC动态稳定控制系统对制动状态的干涉次数,由于后者会影响舒适性,因此能够使驾驶者得以保持更加平稳、更加舒适的驾驶风格。
      此外,在DTC(DSC动态稳定控制系统的一个子功能模块)模式下的稳定性控制性能也有所改善。在DTC模式启动后,能够延长DSC动态稳定控制系统对制动系统的干预响应极限,由主动转向系统提供的稳定性作用将使驾驶者始终保持对车辆的控制,即使在车辆自身的反作用更加强烈的情况下也是如此。
      DSC动态稳定控制系统 – 车辆电子装置的核心系统。
      BMW自主开发的DSC动态稳定控制系统正在越来越多地成为所有系列车型车辆电子部分的核心系统。最初,除了ABS制动功能之外,DSC动态稳定控制系统“仅仅”需要增强车辆在湿滑路面上的行驶安全性,例如在突发性操作过程中或当车辆转弯出现不稳定趋势时,DSC动态稳定控制系统通过对各个车轮单独施加制动而使车辆恢复稳定性。而现在的DSC动态稳定控制系统涵盖的安全性和舒适性功能范围已经广泛得多。例如,DSC动态稳定控制系统中集成了ASC自动稳定控制系统和牵引力控制系统,能够通过对出现滑转趋势的驱动轮进行选择制动来控制驱动轮的滑转状态,从而相应地对车辆起到稳定作用。而在冰雪路面、沙漠或砂砾路面上,驾驶者只需按下一个按钮就可以使车辆进入DTC模式,从而增强车辆在上述路面上的牵引力。同时,由于DSC动态稳定控制系统的干预响应极限稍微延长,车辆的牵引力和驱动力也随之增大,驾驶者能够享受到非同寻常的运动驾驶体验。
      DSC动态稳定控制系统的另一个功能是CBC弯道制动控制系统,能够在转弯轻微制动时通过非对称的制动力控制消除车辆转向过度趋势。
      前所未有的创新成果:实时性制动蹄摩擦片磨损指示器。
      DSC动态稳定控制系统还集成了另一个重要的功能模块——BMW双级制动蹄摩擦片磨损指示器,其中包含制动蹄摩擦片剩余里程的计算,并与车辆的电动转向柱锁直接相连。上述两个功能都令客户直接受益:首先,能够更精确地确定需要更换制动摩擦片的时间,其次,带有电动机械方向盘锁的创新性防盗安全系统在接收到来自车辆进入系统的许可指令之前始终处于锁止状态。
      BMW 330i上带辅助功能的DSC动态稳定控制系统。
      除了上述标准功能之外,六缸发动机BMW 330i车型上的DSC动态稳定控制系统还具备一系列附加功能,从而使行驶安全性和驾乘舒适性进一步提高,并且能够更加精确地计算、施加和调节车轮制动器的制动力。当客户在行驶过程中施加制动时,这将使客户体验到更佳的减速制动效果和更高的舒适性。其次,DSC动态稳定控制系统能够根据制动器的工作温度调整制动力,从而抵消高温状态下的制动效应衰减趋势,使相同制动踏板作用力所对应的制动效应和制动力保持同一水平。
      在紧急情况下和湿滑路面上争取制动时间。
      DSC动态稳定控制系统的另一项非常具有实际意义的改进是对制动摩擦片进行预设定的制动待命功能。当DSC动态稳定控制系统预测到驾驶者可能进行制动操作时(例如当驾驶者迅速释放油门踏板时),将立即减少供给制动钳的制动液流量,以缩小制动摩擦片之间的间隙,从而驾驶者获得更快的制动响应。
      而制动器干燥功能则提高了车辆在湿滑路面上的安全性:如果DSC动态稳定控制系统从雨量探测器或风挡玻璃刮水器接收到下雨的信息,则以一定的预定周期使制动摩擦片与制动盘发生接触,清除制动盘上的水膜,确保任何时候进行制动时都足够迅速,而不会有丝毫的延迟。
      更出色的停车舒适性。
      采用自动变速箱的车辆在停车时经常会出现所谓的“摇震”现象,而DSC动态稳定控制系统的柔和停车功能则能够消除这种现象:系统在车辆完全停止前片刻内就能将制动力累积到恰当的水平,从而使整个停车过程柔和平稳,完全不会发生“摇震”。
      DSC动态稳定控制系统的另一项舒适性功能称为起步辅助功能:在斜坡道路上,当驾驶者解除制动后,起步辅助功能仍能暂时使车辆保持原位,这样无论驾驶者选择前进档还是倒档,系统都能够使车辆舒适而平稳地起步,车辆既不会向后滑行,驾驶者也无需使用驻车制动器。
    发表于 2-11-2007 20:39:18 | 显示全部楼层
    学习了:victory:
    GMT+8, 25-3-2026 02:23 , Processed in 0.537973 second(s), 32 queries .
