  • 2605查看
别克君越发动机平衡轴正时链条安装和调整
发表于 12-5-2007 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海别克君越轿车2.4L(LE5)发动机是在Ecotec2.2L发动机(L61)的基础上设计出来的一款4缸发动机。在曲轴两侧有2个安装在汽缸体上的平衡轴,2个平衡轴由一个滚子链条驱动,该链条同时还驱动水泵。链条由一个液力张紧器来张紧,张紧器的压力由发动机机油泵提供。双平衡轴反向转动,转速是曲轴的2倍,以抵消曲轴转动时的振动。其平衡轴正时链条的安装和调整方法如下:
    (1)在正时链条上有3个着色的链节,其中2个是镀铬的银灰色,1个是镀铜的棕黄色。将进气侧平衡轴链轮上的正时标记与镀铜链节对齐。
    (2)顺时针转动正时链条,将镀铬链节与曲轴上的平衡轴驱动链轮上的正时标记对齐,对齐后镀铬链节大约在6点钟的位置。
    (3)在水泵传动链轮上放置正时链条。此处定位不需要非常严格。
    (4)调整最后一个镀铬链节,使排气侧平衡轴驱动链轮上的正时标记与其对齐。
    (5)安装平衡轴正时链条导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。安装平衡轴正时链条小导板和螺栓,螺栓紧固力矩为15N·m。安装平衡轴正时链条可调式导板和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m。
    (6)将平衡轴正时链条液力张紧器柱塞在其孔中旋转90°并压紧柱塞,将张紧器转回原来的12点位置,并通过柱塞体的孔插入1个回形针并将其插入张紧器的柱塞中。
    (7)安装平衡轴正时链条张紧器和螺栓,螺栓紧固力矩为10N·m,从平衡轴正时链条张紧器上拆下回形针。
    注意:如果平衡轴与发动机之间没有进行正时,则发动机可能会出现异常振动或发出噪声。
发表于 23-4-2025 18:02:01 | 显示全部楼层
别克君越发动机平衡轴正时链条的安装与调整是一项复杂的工程操作,需遵循严格的步骤和参数。首先,确保发动机处于水平状态,并正确安装曲轴链轮和链条。在安装过程中,需精确定位平衡轴与曲轴之间的相对位置,确保正时标记对齐。调整时,应使用专用工具固定平衡轴,避免在装配过程中发生偏差。安装完成后,进行全面检查,确保链条张力适中,各部件固定牢固,无任何干涉。此项操作建议由专业工程师进行,以确保发动机性能与安全。
GMT+8, 9-5-2026 11:29 , Processed in 0.398675 second(s), 35 queries .
