中国汽车设计网
设计资讯
汽车图库
招聘会
车友论坛
汽车人才招聘
注册
登录
标签
武林三国-网页游戏
领取红包
帮助
中国汽车工程师之家
『维修案例探讨』
» 汽车电脑休眠状态故障排除实例
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
汽车电脑休眠状态故障排除实例
本主题由 cartech8.com 于 13-7-2008 16:18 提升
路边
版主
积分
2802
贡献指数
108
职业
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
1楼
大
中
小
发表于 12-5-2007 18:11
只看该作者
汽车电脑休眠状态故障排除实例
例一:一辆道奇3.3L
轿车
,VIN码是2B3ED46T4RH207004(
空调
系统与道奇捷龙一致),因
空调
系统
故障
进修理厂修理,该厂修理工为
试验
压缩机是否工作,在没有断开系统的情况下,盲目往压力开关上送进一个12V电压。
空调
故障
没试出来,车也不着了(
汽车
进入“
电脑
休眠状态”)。我们去了先详细询问修理工的操作全过程,再测量各系统信号,发现PCM控制的6个喷油电磁阀不接地,
故障
自诊断系统也不工作,无11号开始码和55号结束码(该系统诊断座为克莱斯勒公司CCD与LH
发动机
所用的ALDL第一代六端子插座),用万用表测量诊断座,信号输出偏高,6号搭铁端子有6.5Ω电阻,基本断定为PCM烧损。更换新的PCM后,系统恢复正常控制,再
维修
空调
故障
( f* r/ X' a( H" t, l; {
1 [$ A5 m6 b9 P
例二:一辆95年款本田雅阁轿车,F22B1发动机,手排挡,车主反映前段时间空调不工作,去修理厂维修后好了,用了一个多月,空调又不工作了。检查中发现:只要点火开关一打开,散热器风扇就工作;打开A/C开关时,诊断插座地线上有12V电压,其它系统工作基本正常。再检查空调一加热器控制面板,发现线路板有烧蚀,有人还在线路板与诊断插座地线间加了一根线,其作用是用于接地。据推测,可能是上次维修时,前面修理厂的修理工在维修中发现了A/C开关不能接地,也知道在线束中大凡黑色线都是地线,所以随便抓了一根黑色线给A/C开关接地,这根黑色线正好是ECU诊断触发接地线。在这种情况下,只要一打开空调,就有12V电压打进ECU,时间一长,必然对ECU造成损害,使A15针脚不能控制接地。
& @; E# t* q4 \ h
* {$ @& f' J a) Y
以上是被动式“电脑休眠状态”的例子,都以更换ECM告终。
- ?. K+ r" Z! }& r/ r h% B
: m7 r; X! f- E
例三:一辆92年款林肯城市轿车,启动正常,低速行驶也正常,但车速只能达到60km/h,排气管冒黑烟,
燃油
经济性变差。经检查,是水温
传感器
(ECT)有故障,只能维持在一个低温固定值(10000fl)。由于EEC一1V(福特车系第四代
动力
传动系
电子
控制装置)设置故障代码并启动“故障运行模式”是有一定条件的,而ECT
传感器
数值又在标定范围内,因此EEC一1V侦测不到
传感器
故障,也没有“故障运行模式”支持,只认为车辆运行状态一直处在低温启动后前10秒,一方面喷油器不断加浓,另一方面EEC一1V也不会控制A/T进入四挡动作。我们把这种现象称作“主动式电脑休眠”。实质上是因信息数据给的不够,使EEC一1V产生计算错误,进而导致控制错误,造成一部分系统不能正常工作。
/ J* ]% H1 C% W @2 j
& b/ I/ f" A% u3 C
例四:
ABS
系统是车辆保证安全的一套重要装置,其制造和维修要求都非常高,有些高档轿车
ABS
系统,如坦威斯(TEVES)MKII型55针脚
ABS
MOD,是预先将两套数据输入,跟返回的信号作比较,只要有一个信号不对,ABsMOD就退出工作,关闭系统,改为普通
刹车
。这时会点亮故障灯,但没有“故障运行模式”支持。有时仅仅因为
蓄电池
电压,
ABS
MOD也会退出工作。我们把这种现象也归纳为ABsMoD的“电脑休眠状态”。
UID
14140
帖子
758
精华
19
积分
2802
贡献指数
108
职业
阅读权限
100
在线时间
57 小时
注册时间
10-9-2006
最后登录
28-9-2008
查看详细资料
TOP
wendcwy
游客
积分
-1
贡献指数
2
职业
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
2楼
大
中
小
发表于 25-5-2007 22:53
只看该作者
路过
很好的案件:victory:
UID
266822
帖子
6
精华
0
积分
-1
贡献指数
2
职业
阅读权限
1
在线时间
0 小时
注册时间
25-5-2007
最后登录
25-5-2007
查看详细资料
TOP
chenmin
汽车技术吧-放牛娃
积分
-4
贡献指数
2
职业
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
3楼
大
中
小
发表于 15-10-2007 20:28
只看该作者
我有个问题请教一下,有个别克锁坏了,我把它换了后,打不着车了,我听人家说不用电脑解码也能搞定,我想问问行吗
UID
271555
帖子
39
精华
0
积分
-4
贡献指数
2
职业
阅读权限
2
在线时间
5 小时
注册时间
15-10-2007
最后登录
15-5-2008
查看详细资料
TOP
zhangjianh
汽车技术吧-书童
积分
18
贡献指数
2
职业
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
4楼
大
中
小
发表于 15-11-2007 21:32
只看该作者
再详细一点。
UID
273336
帖子
7
精华
0
积分
18
贡献指数
2
职业
阅读权限
4
在线时间
0 小时
注册时间
14-11-2007
最后登录
15-11-2007
查看详细资料
TOP
feng-jhonda
汽车技术吧-书童
积分
21
贡献指数
3
职业
技术总监
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
5楼
大
中
小
发表于 5-7-2008 10:09
只看该作者
谢谢版主!是个好帖子我问个问题好吗?就是ACCORD为什么有时用遥控钥匙打不开车门呀?
UID
291503
帖子
9
精华
0
积分
21
贡献指数
3
职业
技术总监
阅读权限
4
在线时间
2 小时
注册时间
4-7-2008
最后登录
23-7-2008
查看详细资料
TOP
TZG7032567
汽车技术吧-书童
积分
11
贡献指数
2
职业
修理工
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
6楼
大
中
小
发表于 6-11-2008 15:02
只看该作者
这几个问题都没有碰过。很受用。谢谢了。
UID
304739
帖子
8
精华
0
积分
11
贡献指数
2
职业
修理工
阅读权限
4
性别
男
在线时间
2 小时
注册时间
4-11-2008
最后登录
14-11-2008
查看详细资料
TOP
生哥
汽车技术吧-放牛娃
积分
-6
贡献指数
2
职业
学生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
汽车技术类图书
汽车用品推荐
7楼
大
中
小
发表于 6-11-2008 20:46
只看该作者
案例比较经典,谢谢版主。
UID
303641
帖子
18
精华
0
积分
-6
贡献指数
2
职业
学生
阅读权限
2
在线时间
12 小时
注册时间
29-10-2008
最后登录
21-11-2008
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
淘宝钻石级卖家收集※分享
本站推出网页游戏『武林三国』点击进入
