  • 5000查看
柴油机燃料喷射系统的工作原理与检测(图)
发表于 12-5-2007 18:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文分析了柴油机电控燃料供给系统的组成、结构与功能,介绍了喷油泵、喷油器的结构与工作原理,同时讲述了柴油机电控燃料供给系统的检测方法。
    随着电子技术的发展,汽油机的电控喷射技术已发展到相当完善的程度。而直到20世纪80年代中期,国外一些大型汽车工业公司才开始着手研究开发电子控制式柴油机,以提高其各项使用性能、降低燃料消耗、降低噪声,并满足曰益严格的排放法规等要求。我国一汽集团在2005年4月才拥有了自主知识产权并达到世界先进水平的电控喷射的柴油机.
    下面以曰本电器公司ECD-U2系统为例,介绍一下柴油机的燃料电控喷射系统。ECD-U2系统已于1995年用于曰本曰野公司J系统轿车上,同时曰本三菱、五十铃、曰产等公司的多种车型上也有应用。
    一、柴油机燃料电控喷射系统的组成
     该系统(如图1所示)主要有喷油泵、喷油器、公共油槽、ECU及转速、曲轴转角位置等传感器等。此系统通过各传感器检测出的发动机不同工况的转速、油门、水温等信号,由ECU来决定燃油的喷油量、喷油时刻、喷油压力,使发动机运行最佳;并且ECU不断进行自我检测。如果发现有任何异常,就会发出警告信号提醒驾驶员,同时ECU具有自我保护程序,能自动地停机或使发动机进入安全的作业模式运行。
    系统的工作过程如图2所示。高压燃油油压由喷油泵产生,通过公共油槽进入到各喷油器中,喷油的开始与结束是由喷油器中的电磁阀(TWV)控制喷油器针阀的开与闭来实现的。
    二、系统结构与功能
    1、NE(转速)传感器:NE传感器的主要功能是用来检测发动机转速的,是电磁式传感器。ECU接受此信号后控制喷油器的喷油时间。此传感器安装在飞轮壳上。
    2、G(曲轴转角位置)传感器:G传感器的主要作用是检测发动机曲轴转角位置的,也是电磁式传感器。ECU接受此传感器的信号后确定喷油的开始时刻。G传感器安装在喷油泵上。
    3、公共油槽:喷油泵将高压柴油送至公共油槽(如图4所示),公共油槽将其送至各个汽缸的喷油器中。公共油槽中的油压由油压传感器检测,并将信号传至ECU,保证油压与发动机在该转速和负荷下所需要的压力相吻合。系统油压一般控制在120~130MPa。当油压高了以后,ECU控制PCV阀打开,喷油泵停止供油;当油压低到一定程度时,ECU控制PCV阀关闭。
    4、压力传感器(如图4所示):压力传感器用于检测公共油槽的油压,并将检测到的信号传给ECU,由ECU控制PCV阀的开闭。压力传感器是一种压变电阻式传感器。
    5、流量阻尼器(如图4所示)流量阻尼器的作用是用来消除高压油管中的压力脉动,使供给喷油器的油压稳定在一定范围内。
    6、限压阀(原理见图1,安装如图4所示):限压阀在异常高压时打开,以释放高压。当公共油槽中的压力达到约140MPa时打开,当压力下降到30MPa时又关闭,以此来维持压力。
    三、喷油泵
    1.喷油泵的结构(如图5所示)
   喷油泵由发动机通过齿轮驱动,PCV压力控制阀(Pressure control valve)与喷油泵一起控制燃油压力。凸轮轴有三个峰,泵的柱塞数就可降为汽缸数的1/3,同时给公共油槽的加压次数与汽缸数相同,这样就容易达到公共油槽中的压力平稳。
  2. 喷油泵的工作过程(如图6、图7所示)
    A. 在柱塞的下降行程中,PCV打开,低压油经过PCV被吸入柱塞腔。
    B. 即使柱塞进入上升行程,只要没有电信号流到PCV,阀就保持打开,进入PCV的油被回流掉,所以压力不上升。
    C. 当需要加压时,电控信号被送到PCV,把阀关闭,燃油的回流通路被切断,柱塞腔中的压力就上升,燃油通过出油阀加注进公共油槽。即当阀关闭时,柱塞的上升行程就是要排出的油量,因此只要调节关闭阀的时间,就可以调节加注的油量和公共油槽中的压力。
    D. 当凸轮超过最高点后进入下降行程,柱塞腔中的压力下降,此时出油阀就关闭,防止柴油回流。同时,流到PCV的电流被切断,PCV就打开,低压的燃油就进入柱塞腔,又开始了下一个循环。
发表于 17-5-2007 12:39:05 | 显示全部楼层
谢谢资料提供
发表于 15-4-2008 18:42:16 | 显示全部楼层
顶一个!!!
发表于 17-4-2008 17:12:42 | 显示全部楼层
有图我就明白了
发表于 17-4-2008 18:22:15 | 显示全部楼层
支持一下楼主!
发表于 20-5-2008 13:20:21 | 显示全部楼层
感谢楼主!
GMT+8, 11-5-2026 07:36 , Processed in 0.374229 second(s), 37 queries .
