  • 2597查看
粗略介绍大众三款发动机FSI、TSI和TFSI的区别
发表于 19-5-2007 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       相信很多人会被发动机上的字母闹晕,最近大家讨论的比较多的是大众公司的几个字母代号,分别为FSI、TSI和TFSI。那这三个组合分别代表的是什么呢?
TSI发动机采用两个增压器,达到小排量大功率低油耗的目的。
T代表Turbo、S代表Supercharge,所以这个发动机是装配了废气涡轮增压器+机械增压器。所以它能在很小排量的情况下达到很大的动力,属于大功率、低转速大扭矩的发动机。
TSI发动机的优点:动力损耗小,可以在小排量的情况下获得较大的动力。
TSI发动机的缺点:与FSI发动机相比缺少了分层燃烧功能,技术含量降低了很多。
国产迈腾前几天在海南试驾,采用的是TSI发动机
FSI(Fuel Stratified Injection)发动机就是“缸内直喷发动机”,采用的是燃油分层燃烧技术。传统的发动机是喷油嘴将汽油喷入进气支管,汽油和空气混合,然后进入汽缸燃烧。在进气支管中,汽油与空气已经均匀的混合在一起了,所以需要空气和燃料的混合比例(空燃比)达到理论状态(14.7:1)才能获得最好的动力和经济性。但是这个状态很难达到,这个问题也是传统发动机解决不了的问题。
而FSI发动机就很好的解决了这个问题。FSI发动机在中低速的时候采用分层注油模式,此时的节气门为半开状态,而活塞的顶部制作成了特殊的形状,当压缩过程接近尾声的时候,少量燃油直接喷射到汽缸,在这个形状内充分燃烧,汽缸的其他地方燃烧并不是很剧烈,所以汽缸可以做的比较薄,这样就降低了发动机的重量,节约了成本的同时也降低了油耗。
FSI发动机的好处:首先:燃油消耗量降低,改善了排放,其次,发动机重量减轻,在节省燃油的同时降低了制作成本。
FSI发动机的缺点:因为本身的压缩比很高,所以对燃油的要求很高,如果按照国内目前的情况来讲,必须使用98号汽油。
目前销售的进口迈腾采用的是FSI发动机,且为四驱
TFSI发动机也是涡轮燃油直喷发动机,四个字母分别代表Turbo-charging Fuel Stratified Injection,它可以说是FSI发动机和TSI发动机的结合。它的T和TSI中的T一样,表示采用涡轮技术,其中的S与FSI中的S一样,表示“分层次的”,而不是TSI中表示增压的意思。TFSI发动机既有涡轮,又有分层燃烧,可以说是集合了FSI发动机和TSI发动机的优点。
TFSI发动机的优点:集合了FSI和TSI的优点
TFSI发动机的缺点:同样需要较高标号的汽油
国外有采用TFSI发动机的迈腾
中国发动机网 www.cnengine.com
发表于 18-7-2011 21:13:29 | 显示全部楼层
有时间整一个EA211发动机的资料看看啊,哥。
发表于 24-7-2011 09:38:11 | 显示全部楼层
学习啦,又知道了几个单词
GMT+8, 26-4-2026 10:13 , Processed in 0.394921 second(s), 35 queries .
