  • 3185查看
汽车“三冷”故障排除
发表于 20-5-2007 17:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季冷车状态的常见故障有三种:冷车不易启动、冷车发动机怠速抖动及冷车加速不良。许多人在遇到这些故障时不知如何下手,下面我们对这三种“冷车”故障进行分析和解决。
    冷车——不易启动
    在汽车修理标准中规定:在环境温度-5℃以上,每次使用启动机5秒,最多使用3次发动机汽车应启动。如果发动机出现启动困难的故障时,故障原因一般包括:1.启动系统故障,如蓄电池电能不足、启动机损坏或启动机电路存在故障。2.发动机机械故障,如进气管漏气,活塞与汽缸之间封闭不良,以及气门关闭不严导致汽缸压力低。3.进气门背部及进气管内积炭过多,导致喷入的汽油被积炭吸附而不能进入燃烧室。4.发动机管理系统故障,如转速传感器信号弱,水温信号不正确,以及线路接触不良等。5.点火系统存在故障,如火花塞积炭过多或间隙不正确,高压线漏电,以及点火线圈损坏等。6.供油系统故障,如燃油系统保持压力不足,喷油器泄漏或堵塞等。
    冷车--发动机怠速抖动
    当发动机冷车启动后,若发动机出现怠速或转速不稳故障时,存在的故障原因一般包括:1.发动机机械故障,如各汽缸压力低等。2.进气系统故障,如进气管漏气等。3.进气门背部及进气管内积炭过多等。4.发动机管理系统故障,如水温、进气温度信号不正确,线路存在故障等。5.点火系统存在故障,如火花塞积炭过多或间隙不正确,高压线、分电器盖漏电,以及点火线圈损坏等。6.供油系统故障,如喷油器内部胶质积炭过多造成喷油器关闭不严或堵塞等。
    冷车--加速闯车
    如果冷车启动后就急加速会出现轻微闯车现象,若闯车现象严重,故障原因一般在于:1.发动机机械系统故障,如汽缸压力低导致发动机功率下降,在冷车状态更为突出。2.进气门背部及进气管内积炭过多,导致喷入的汽油被积炭吸附而不能进入燃烧室。3.发动机管理系统故障,如水温、进气温度信号不正确,线路故障等。4.点火系统存在故障,如火花塞积炭过多或间隙不正确,高压线、分电器盖漏电,点火线圈损坏等。5.供油系统故障,如喷油器内部胶质积炭过多造成喷油器关闭不严或堵塞等。
    故障排除对策
    对以上三种故障的诊断应遵循先电后机、先简后繁的原则进行,如果发动机同时存在热车不易启动、热车怠速抖动及热车加速不良的“三热故障”则应首先排除。诊断步骤如下:1.对发动机外观进行检查,检查真空管、线束插头有无脱落,是否有漏气、漏电、漏油及漏水现象。2.使用故障诊断仪查询故障码和数据流。3.用万用表、示波器等设备进行测量。4.根据以上检查确定故障原因和部件,进行维修或更换配件。5.排除故障后再次用以上设备进行检测。6.再现故障发生条件进行试验或路试。
    电喷车之所以会出现“三冷”故障,原因多为进气门背部、进气管内积炭过多,喷油器内部杂质过多。以上三种故障若发生在新车上,如行驶里程在6万公里以内的车,建议用户在车辆每行驶2万~3万公里时进行发动机免拆清洗。
    另外,发动机在完成免拆清洗后,应以较高的车速(80公里/小时以上)行驶20公里以上,以使溶化的胶质和积炭在高温下燃烧从尾气排出。若做完免拆清洗后车辆放置到第二天早上再发动,气门被溶化的胶质粘连,启动更困难和发动机怠速更加抖动,也就是俗称的“粘气门”现象。一旦出现了这种现象,还需重新进行免拆清洗。
发表于 18-7-2007 13:18:34 | 显示全部楼层
好贴```我收下了``
发表于 17-9-2007 23:05:37 | 显示全部楼层
是好帖
发表于 11-11-2007 21:39:40 | 显示全部楼层
又长了不少知识~~~~~谢谢~~~~
发表于 13-11-2007 09:41:39 | 显示全部楼层
:o :o :o :o
发表于 6-1-2008 19:34:13 | 显示全部楼层
不错!!OK啦
发表于 7-1-2008 11:30:01 | 显示全部楼层
反正说的都比做得好,其实真正去维修的时候,就有点困难了!
GMT+8, 17-4-2026 08:04 , Processed in 0.416189 second(s), 41 queries .
