  • 2578查看
电子油门控制系统
发表于 25-5-2007 23:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置。当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯.由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。
  当ASR系统传感到车轮的旋转速度,ECU就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。
  而在ASR系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
  当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
  在目前的电子燃油喷射发动机上,电子油门除了发进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。挥上述功能外,它还可以进一步改善发动机的节油和排放性能,因为它控制着发动机动力调节的大门。因此,电子油门可以发挥的作用是很多的。
发表于 24-4-2025 08:32:49 | 显示全部楼层
电子油门控制系统是现代汽车电子控制技术的核心组件之一,它通过传感器、执行器等装置精确控制油门的开启程度,以实现车辆加速、减速及巡航等功能的精准控制。此系统能提高驾驶的舒适性和安全性,优化燃油经济性,并提升车辆性能。
电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位置传感器、电子控制单元及执行机构等组成。其核心在于电子控制单元,它接收踏板位置传感器的信号,根据驾驶者的意图及车辆状态信息,精确计算并控制发动机进气量,从而实现油门控制。
在出现异常或故障时,电子油门控制系统会启动自我保护功能,保障车辆行驶安全。专业汽车工程师会定期进行系统检测与维护,确保其运行稳定、可靠。
GMT+8, 9-7-2025 08:24 , Processed in 0.281628 second(s), 33 queries .
