a. 实现三维CAD,根据要分析的问题选择合适的CAE分析软件;
b. CAE和CAD数据传递一体化, 实现设计和分析同步;
c. 形成设计标准和试验规范;
d. 通过CAE分析的典型算例与试验结果的比较,形成CAE分析指南;
e. 建立数据库;
f. 培养一定数量的CAE分析人员;
g. 将常规的CAE分析项目纳入产品研发程序,将CAE分析报告作为鉴定新产品研发成果的依据。
4.CAE分析时应注意的问题
a. 将实际工程问题转化为力学问题要正确。
b. 分析对象的选取、载荷工况和施加载荷的确定、边界条件(位移约束条件)的确定、结构的刚度和质量、载荷传递路径和应力集中等问题的处理是CAE 分析的关键。
c. CAE模型的建立是在对分析对象进行力学定性分析之后进行的。
d. 在解决实际工程问题时要区分静强度破坏、疲劳破坏和振动耦合破坏。因为结构破坏的原因不同,解决问题的方法也不同。
e. 在分析汽车结构件疲劳问题时,不能用材料的应力(S)-疲劳寿命(N)曲线,必须用结构件的载荷(P)-疲劳寿命(N)曲线。
f. 在一般情况下,建立的有限元模型与分析目的有关。根据分析目的建立的专用有限元模型不宜提供分析目的以外的准确信息,建议在提出分析目的时要一次性说明。许多公司和企业有时也采用一个有限元模型多用的方法,这要根据具体情况灵活掌握。
g. 应认识到建立CAE分析指南对CAE分析的重要性。在建立CAE分析指南之后,就可以减少试验分析的次数。 在没有CAE分析指南的情况下,千万不要以为有了初步计算结果后CAE分析就是正确的。应该认识到CAE分析模型的正确性和计算结果的合理性必须用力学分析(理论)、分析经验、试验分析和实际使用情况进行判断。
h. CAE 分析的主要目的是优化设计、通过多方案比较和设计优化分析选择较优的设计方案。在一般情况下,不用CAE的计算结果评价结构“行”还是“不行”。
i. 关于试验验证问题,应认识到试验分析和CAE分析都存在误差,二者是互相验证的关系。试验分析的结果和CAE分析的结果(至少在规律方面)应该基本相同,不能有显著差异,数值误差应在允许的范围之内。
