  • 4712查看
  • 9回复
专业人士必看 汽车电脑故障维修实例
发表于 27-5-2007 21:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代汽车电子技术的发展,在汽车的空调系统中,无论是手动控制还是自动控制的空调,其压缩机电磁离合器的切断与接合一般都实现了电脑进行控制。
  在空调系统维修过程中,有相当一部分故障出现在电脑上。而在所有传感器信号都能正常输入电脑的情况下,电脑若不能正确控制压缩机电磁离合器的分离与接合时,其故障部位大多发生在电脑内部1个起开关作用的三极管。
  若要维修电脑,首先要确认肯定是电脑故障,以免盲目修理,造成不必要的时间浪费和引起其他电路故障。维修电脑是有理论依据和科学方法的,绝不是盲目蛮干,因此维修后的电脑完全可以承诺保修期。
  维修大部分电脑的空调控制部分故障,实际上就是更换电脑中相关的开关三极管。下面就以本田雅阁2.2轿车为例,来介绍一下电脑维修的方法及步骤。
  第一步是根据电路图找到电磁离合器控制线圈与电脑的连接端及电脑的接地端,最好用彩笔找到端子后做好标记。
  第二步是用数字万用表的测量通断挡,从确定的空调控制端子,一点点地沿着电脑的印刷电路向内查找,直至找到某个三极管或三极管排。
  第三步是确定三极管或三极管排的3个管脚,电脑中一般使用NPN型三极管,这里就以NPN型为例。上一步查到的印刷线路所对应的管脚即为三极管的集电极,对应其旁边一较细的印刷线便是三极管的基极。当然需要进一步确认究竟是左边一根还是右边一根。确认方法如下:将空调操作面板设置在空调制冷运转状态,使用万用表的电压挡连接到要确认的一根基极线,打开A/C开关,其应显示5V,关闭开关时应显示0V。用此方法测试这两根线,反复确认符合条件的即为基极。确认发射极时,一般如果是三极管排,其发射极大多是在排的两端,用万用表的测量通断挡一端连接电脑的接地端,另一端接到被认为是排的接地端,能够导通的管脚即为三极管的发射极。若只有一个三极管,通过印刷线路的粗细便可很容易认出来。
  第四步是找到替换的三极管。欲替换的三极管可能是一个独立的三极管(曰产),也可能是直接镶嵌到电路板上的一个三极管(夏利),又可能是一个三极管排中的一个三极管(本田)。这种三极管一般可到旧的汽车电器元件中找到,确定的方法大致可从以下几方面着手:
  (1)看型号。曰本产的三极管型号一般为 2SA(NPN)、2SC(NPN)及2SD(PNP)。国内电子市场上可以买到的替换元件型号是:BT179及BT178。三极管排的型号一般为:2003与1413。
  (2)看外观。此类三极管应有3个脚,其形状与原三极管形状应基本相同,一般是扁平的三极管,体积大小可次之考虑,是否有孔及散热片并不重要。
  (3)看电阻。三级管的基极一般都串有电阻,基极的电阻值要与原三极管的电阻值相近。电阻阻值的确定方法如下:棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白和黑对应的数字依次是:1、2、3、4、5、6、7、8、9和0,例如棕黑黑代表1000。由于三极管的基极是靠电流的大小控制的,而电脑电压值固定,那就要利用电阻来控制电流了。如果电流过大会烧毁三极管,电流过小则不能将其触发。
  (4)测量确认。将大致确定的三极管从电路板上取下,利用万用表的二极管测量挡测量三极管的属性。根据三极管的属性,应该只有1个管脚相对于另外2个管脚单向导通,具备这一属性则可确定其是三极管,只有一对管脚单向导通的是场效应管。相对另外两个管脚导通的那个管脚就是三极管的基极。然后选择数字万用表的三极管的测量挡,将三极管的基极插入B,另外两个脚分别插入C和E,如果显示值在200~300之间,证明管脚插对了,C代表集电极,E代表发射极。进而确定这个三极管是PNP型还是NPN型。
P为正极,N为负极。
  第五步是将选定的三极管焊接到电路板上。对于直接镶嵌到电路板上的三极管和独立的三极管需将旧件取下。对于三极管排则需用螺丝刀划断三极管的基极印刷线,使用数字万用表的测量通断挡,用正负表笔抵住三极管的集电极和发射极,将基极与电路板的基极控制线相连接,打开空调,看万用表是否显示导通,若导通则证明此三极管可以使用。之后就是将替换件焊接到电路板上即可,对于三极管排的连接是从电路板的背面焊接的。焊接时要注意:判断管脚的属性要对应,焊锡要尽可能少,避免过热,焊接完成后要用万用表测量各管脚应不相互连通,最后要用胶带将附加的三极管包好,避免与电脑护板摩擦和连通。
  最后一步是测试。将电脑在不装护板的情况下,连接到车体线束中,起动空调看压缩机电磁离合器是否能够吸合及断开。同时用手触摸三极管,有些热是正常的,若烫手那就有问题了。还要看看故障灯是否点亮,如果空调压缩机一吸合故障灯就亮,说明三极管的发射极选择错了。如果压缩机不能停机,则表明换上的三极管被击穿了或是三极管排的基极未被彻底划断。在测试时,最好使空调系统运转30min以上,看电脑是故障灯点亮的情况。若确认无问题,便可交车了。另外,最好在所维修的电脑护板内内侧记下维修时间及特定标记,以备将来查考。
  电脑是汽车上的贵重部件,以上所介绍的维修电脑的故障是很难用眼直接观察到的。因此要维修电脑必须具备相关的电子知识,通过科学的手段仔细查找维修,否则只会事与愿违,造成不必要的损失。
发表于 15-8-2007 21:43:06 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 30-8-2007 22:08:05 | 显示全部楼层
不是十分明白
发表于 28-12-2007 22:42:28 | 显示全部楼层
很实用!好!
发表于 9-1-2008 23:23:45 | 显示全部楼层
呵呵,老兄判断有误,日系三极管2SA是PNP 管,2SC是NPN管, 2SD是NPN管(一般含有阻尼管,基极串有电阻,BE间也并有电阻)
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-1-2008 09:37:44 | 显示全部楼层
he hao
发表于 31-3-2008 21:01:28 | 显示全部楼层
有点复杂。
发表于 5-4-2008 21:11:53 | 显示全部楼层
技术性很强啊,在发几个电脑图纸过来就更好啦
发表于 17-4-2008 14:35:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
真的很强!很专业!支持!
发表于 23-4-2008 12:03:23 | 显示全部楼层
复杂,学习了
GMT+8, 16-6-2026 06:42 , Processed in 0.527554 second(s), 47 queries .
