  • 3358查看
专家解答:广州本田车型常见问题
发表于 27-5-2007 21:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:我的飞度车已经用了两年多了,总觉得空调制冷不够,但又找不到一个简单有效的方法去测试判断它?
    答:你可以打开发动机舱,在发动机右边有个低压管,是一个粗状的铝管,用手摸下看凉不凉,另外可以透过空调观察孔看有没有气泡,如果没有气泡,就说明空调有问题。
    问:我的思迪下雨时打开雨刮感觉声音很大,这个能调吗?另外车马上要首保了,车子没发现什么大问题,首保的时候是不是把车交给4S就行了啊,有什么要提醒的吗?
    答:不能调整,其实当你开车时档位越大,雨刮噪音就会大点,这个是正常的,你可以在下雨天开间歇档。至于首保,可以直接放心地到4S店去保养,一般在2500到5000公里进行保养,比如换一下机油、滤清器,检测下底盘等等。
    问:我的雅阁打开转向灯,转动方向盘,有咔的一声或者两声,是否正常?
    答:这种“卡嗒”声是正常的,是提示音。
    问:新买的思迪,不过新车到底什么时候打蜡才适合呢?每次打蜡的周期为多久才好呢?
    答:最好不要抛光打蜡,因为这样会损害车子的油漆。如果真要打的话,最好以半年周期为易。
    问:我的雅阁车子跑了18000公里,但是启动时经常听到“吱吱嗒嗒”的声音。
    答:这个没有关系,应该是正常的。“吱”主要是接通电流的电点火的声音,而“哒”则是继电器发出的声音,主要跟你车钥匙拨动时速度的快慢有关。
    问:我的车是1999年买的2.3L广本车,最近车子老是水温高,水箱老缺水?到底什么问题?
    答:这个有两种可能。一个是水箱盖密封圈不能有效密封了,从而漏水。第二有可能是发动机气箱垫松了。建议你还是去维修店专门检测下。
    问:刚买的广州本田飞度,跑了才几千公里,但是觉得胎噪偏大,可不可以安装隔音设备?
    答:先检查轮胎气压。这个跟操作无关。隔音成本太高,而且安装这些设置往往要对车做大的修改,影响车以后使用,经济上也不划算。建议你去做首保。
    问:飞度排气管颤抖,声音响,怎么解决?
    答:很有可能是你的车子拖底导致排气管前移,挂钩和底盘碰撞。另外可能油品的问题。
发表于 1-6-2007 10:31:45 | 显示全部楼层
2.3L的水温高,老是缺水,这是个老问题了.因为本田车的发动机冷却系统不知为什么特别容易产生污垢.造成冷却系统加速老化.如果你的车有这样的问题出现,请马上对发动机冷却系统进行一次全面的检查及清洗.
发表于 26-7-2007 16:42:16 | 显示全部楼层
好贴 支持楼主
GMT+8, 16-4-2026 09:51 , Processed in 0.468256 second(s), 35 queries .
