  • 2401查看
广本雅阁制动系统故障2例与维修
发表于 3-6-2007 19:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障1一辆广州本田雅阁2.4L轿车,用户反映该车在制动过程中会发出异响声。
    经试车,此车匀速或加速行驶时一切正常,只是在轻微踩下制动踏板时,才出现用户反映的“铿铿”声,且会伴随有车身的轻微振动。经与用户进一步沟通得知,此车在维修此故障前曾出过事故,并为此更换了2个前转向节、1个后法兰及3个车轮轴承等部件。在了解车辆的以上情况后,我们重点对此车前制动盘、制动摩擦片及底盘悬架系统进行了仔细的检查。在检查中发现,此车安装有发动机下护板,因拖底有一条固定螺栓已经损坏,下护板处于活动状态。为了排除下护板出问题的可能性,我们将下护板进行了重新固定。在检查前制动摩擦片和制动盘时发现,前制动摩擦片不是原厂配件,且制动盘和制动摩擦片磨损较为严重。我们对此车的前制动盘进行了处理并更换了前制动摩擦片,之后进行路试,振动有所减轻,但在轻踩制动踏板时还伴随有“铿铿”声。
    考虑到此车出过事故,我们对此车的轴距进行了测量,没有发现问题。随后又检查了四轮定位参数,都在规定范围之内。目测后制动盘和制动摩擦片也没有问题,但为了判定准确,我们还是将后制动摩擦片拆检,发现右后轮靠近内侧的制动摩擦片未安装到位,造成了制动摩擦片与制动盘的部分边缘接触导致制动盘变形。
    更换后制动盘和制动摩擦片后,故障排除。
    这里需要提醒广大维修人员,该款车在更换后制动摩擦片时,一定要将后制动分泵活塞旋到底,且后分泵活塞的十字定位槽处于横平竖直的位置。这样它才能与制动摩擦片定位销相互配合,保证正常的装配位置,否则就会造成制动摩擦片偏磨和制动时抖动的故障现象。
    故障2一辆广州本田雅阁2.4L轿车,用户反映ABS故障警告灯点亮。
    首先连接本田专用故障诊断仪HDS对ABS控制系统进行检测,设备显示:“右前轮速传感器脉冲信号不良”、“ABS控制单元内部故障”。清除故障码后试车发现,此车在低速行驶过程中轻踩制动踏板时,ABS系统就会介入工作,但此时的车速和制动力度都没有满足ABS系统正常启动的条件。在车辆行驶了500m后,ABS故障警告灯又点亮了。再次利用故障诊断仪对系统进行检测时,设备仍然显示原来的故障码。
    后来笔者向用户了解此车发生故障时的详细情况,从用户那里得知,此车在前一段时间ABS故障警告灯点亮后到一家路边修理部维修过,且更换过右前轮速传感器,但故障未能得到解决。考虑到此车更换过右前轮速传感器,我们对此传感器和相关线路进行检查也没有发现异常。鉴于雅阁2.4轿车前轮的ABS的轮速信号是通过ABS传感器和镶嵌于轴承一侧的信号发生器相互运动产生的,难道是右前轮的信号发生器出现问题了吗?于是我们将车辆举起用手转动右前轮,并利用故障诊断仪观察数据流,发现数据流中的右前轮速传感器的信号随着车轮的转动也有变化,这就证实了右前轮速传感器和线路没有问题。但当我们将右前轮速传感器信号发生器拆下时发现,镶嵌于轴承一侧的信号发生器有断裂的情况。
    更换右前轮轴承后,试车故障排除。
    总结:上述两例故障均属于未按正确操作规程操作造成的人为故障,因此建议广大维修人员在维修过程中一定要端正工作态度,严格按照维修手册的要求去做。这样既可以为自己避免不必要的麻烦,也能提高工作效率和质量,避免给用户造成额外的损失,同时也维护了单位的声誉。
发表于 21-4-2025 01:57:17 | 显示全部楼层
针对广本雅阁制动系统故障,现列举两例并给出维修建议。
案例一:制动踏板疲软,刹车距离增长。经检查,可能是刹车油老化导致。建议更换刹车油,并对制动系统进行全面检查,确保各部件正常工作。
案例二:ABS防抱死系统警告灯常亮。可能是轮速传感器故障所致。建议检查并清理或更换轮速传感器,并重置ABS系统。
为确保行车安全,建议及时对制动系统进行定期检查和保养,遵循制造商的维护建议,避免安全隐患。
GMT+8, 7-6-2026 16:57 , Processed in 0.387726 second(s), 35 queries .
