  • 2166查看
汽车空气增压系统的优点
发表于 10-6-2007 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压有许多好处。非增压发动机通过曲轴的运动直接从大气中吸进空气,而涡轮增压器向发动机提供压缩空气。由于进入气缸的空气增多,所以允许喷入较多的燃油,使发动机产生较多的功率并具有较高的燃烧效率。这意味着一台尺寸和重量相同的发动机经增压后可以产生较多的功率,或者说,一台小排量发动机经增压后可产生与较大发动机相同的功率。其它还有节约燃油和降低排放等优点。
    由于涡轮增压器为发动机提供了更多的空气,燃油在发动机气缸里燃烧时会燃烧得更充分、更彻底。发动机进气管的空气保持正压力(大于大气压的压力)对发动机有几方面的好处。当发动机进排气门重叠开启时,新鲜空气吹入燃烧室,清除所有残留在燃烧室里的废气,同时冷却气缸头、活塞和气门。
    涡轮增压器可使非增压发动机在高原上工作时得到氧气补偿(使其达到标准大气条件)。发动机和涡轮增压器相匹配,使进气管压力保持海平面大气压。而一台自然吸气的发动机,随着海拔高度的增加,其功率将下降。
发表于 30-8-2009 23:13:02 | 显示全部楼层
是机械增压好还是废气增压好呢?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 3-9-2009 19:09:28 | 显示全部楼层
    当然是废气增压好,节约啊
    发表于 19-10-2009 22:09:14 | 显示全部楼层
    涡轮增压的确可以提高发动机的进气量,进而发动机的燃油量增多,增加工作效率。
    发表于 19-10-2009 23:31:34 | 显示全部楼层
    现在涡轮增压发动机多为废弃增压
    发表于 21-10-2009 09:13:04 | 显示全部楼层
    增压确实是一种实用可靠的技术,希望在中国市场尽快普及
    发表于 22-10-2009 14:30:49 | 显示全部楼层
    机械增压是靠发动机提供动力工作的,工作时响应性好,但是经济性没废弃涡轮增压好;废弃涡轮增压是靠废弃的能量工作的,它需要发动机转速达到一定值后才能工作,加速性没机械增压好。
    GMT+8, 28-4-2026 00:44 , Processed in 0.415596 second(s), 40 queries .
