  • 4388查看
  • 7回复
电子式ABS与机械式ABS的区别
发表于 2-7-2007 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS是防抱死制动系统的英文缩写,在汽车制动时它可以防止车轮抱死而使车辆失去方向,从而使车辆的方向可控,现在的新车几乎全部安装了此设备。目前ABS分为电子式和机械式,性能方面有一些差别。
  1.电子式ABS是根据不同的车型设计的,它的安装需要专业的技术力量,如果换装至另一辆车就必须改变它的线路设计和电瓶容量,没有通用性;机械式ABS的通用性强,只要是液压制动装置的车辆都可使用,可以从一辆车换装到另一辆车上,而且安装只要30分钟。
  2.电子式ABS的体积大,而成品车不一定有足够的空间安装电子式ABS,相比之下,机械式的ABS的体积较小,占用空间少。
  3.电子式ABS是在车轮锁死的刹那间开始作用,每秒钟作用6~12次;机械式ABS在踩制动时就开始工作,根据不同的车速,每秒钟可作用60~120次。
  机械式ABS的适用特性需要事先设定,在积水路面、冰雪路面、沙石路面、沥青路面上,轮胎的摩擦系数不同,车速不同,需要的制动力也不相同。没有即时的测量回馈系统,只依靠预先设定的阀值,适用范围较窄,制动效果也会有所降低。
  在选购机械式ABS防抱死系统时应非常小心。仿造的ABS产品在外观上与真品大同小异,结构也一样,但劣质产品却难以长期承受刹车油的腐蚀与高压,时间一长橡胶还会老化变形,丧失应有的性能。真品的橡胶阀囊浸泡在制动油中可承受每平方英寸11000磅的高压且长期不会发生变形。进口机械式ABS的价格在2000元左右,国产的只要200多元。
 楼主| 发表于 2-7-2007 10:58:32 | 显示全部楼层
鼓式制动器
在了解某款车型的刹车系统时,您可能经常会听到“前盘后鼓”这四个字,那么,它到底是什么意思呢?最近就有读者通过电子邮件询问有关汽车制动系统的问题,比如盘式制动器和鼓式制动器的区别,通风盘和实心盘的不同之处等等。本期的汽车学堂我们就来谈谈汽车制动系统。
  目前车市中很多发动机排量较小的中低档车型,其制动系统大多采用“前盘后鼓式
”,即前轮采用盘式制动器,后轮采用鼓式制动器,比如常见的一汽大众捷达、长安铃木奥拓及羚羊、比亚迪福莱尔、东风悦达起亚千里马、上海通用赛欧等等。我们先来简单了解一下后轮经常采用的鼓式制动器。
  鼓式制动也叫块式制动,是靠制动块在制动轮上压紧来实现刹车的。鼓式制动是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计1902年就已经使用在马车上了,直到1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动块(刹车蹄)位于制动轮内侧,在刹车的时候制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,达到刹车的目的。
  相对于盘式制动器来说,鼓式制动器的制动效能和散热性都要差许多,鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙,甚至要把整个刹车鼓拆出清理累积在内的刹车粉。当然,鼓式制动器也并非一无是处,它造价便宜,而且符合传统设计。
  四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。不过对于重型车来说,由于车速一般不是很高,刹车蹄的耐用程度也比盘式制动器高,因此许多重型车至今仍使用四轮鼓式的设计。
发表于 5-7-2007 21:22:22 | 显示全部楼层
o  :lol
发表于 27-7-2007 15:54:55 | 显示全部楼层
有用,顶一下了
发表于 29-7-2007 16:03:15 | 显示全部楼层
好贴,顶一下
发表于 11-8-2007 14:44:25 | 显示全部楼层
:victory: 明白拉
发表于 26-8-2007 11:29:53 | 显示全部楼层
哦  今天来学习以下了  哈哈
    难过
    26-6-2015 03:48
    发表于 3-7-2014 00:09:52 | 显示全部楼层
    好帖得顶!
    GMT+8, 12-5-2026 02:48 , Processed in 0.411106 second(s), 41 queries .
