  • 4495查看
  • 18回复
与油耗有关的四大因素
发表于 26-7-2007 20:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一、先进的汽车技术性能对油耗至关重要;汽车技术的进步可以说是曰新月异,如果对比一下现在的汽车与过去车型的油耗,立刻就能看出汽车技术进步对降低油耗的巨大作用。
与油耗相关的几项关键技术包括三项主要内容:
一是努力降低车辆自重量。车重与油耗的关系成正比,据说车重每下降10%,油耗也会 相应下降若干个百分点。
二是改进汽车造型。车身风阻系数的小话,油耗会显著下降。这两者的关系也成正比。
三是尽量提高发动机的热效率。目前,一般汽油发动机的热效率(也就是燃油转化成有用功的比例)达到30%多,而柴油机已超过了40%,这就是为什么柴油机比汽油机油耗低的主要原因。
专家们告之,评价一台发动机技术水平高低,还有两项重要的指标,一个是汽车的功率自重比,一个是发动机的升功率。
发动机功率与排量之比称为升功率,表示发动机每升容积能发出多少功率。这个比值越高,说明发动机技术越先进。在我们这份试验报告上,表现最好的是上海帕萨特,其次是奥迪A6和雅阁。排量最大的别克在这个比值上,看来是吃了点亏,排在了第四位。
第二、良好的车况是节油的根本
实事求是地说,我们许多“业余司机”对车辆是十分爱护的。不过由于汽车知识缺乏,许多人对车辆的爱护只限于保持清洁上,而其他方面却常常忽视。其实,科学的保养能使汽车达到节油的目的。   比如,车轮轴承应按时上油,可有的车主却不懂,直到轴承磨坏了,才知道。车轮轴承缺油,磨擦力会增大,油耗也会增加,有的车刹车不回位,刹车片与制动鼓处于磨擦状态行车,油耗自然也要增加,车轮定位不正常,造成轮胎非正常磨损,也是油耗增加的一个原因。   发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积碳造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。
第三、不正确的驾驶习惯会导致油耗成倍增加   随着汽车时代的来临,我国的非专业司机越来越多,这就难免产生一大问题;不正确的驾驶习惯导致车辆油耗增加。同时专家指出,对大排量车的影响更大。
专家们归纳出了影响油耗的几种不良驾驶习惯:
1、见空当就抢的驾驶习惯。在曰常行车中,尤其是交能不畅、等红灯、变换车道时,常见到这种现象:相邻车道刚有了点空当,这边一辆车就突然加速挤过去了,过去了就不得不踩刹车。呆会儿,这边车道有空当,他一踩油门又挤回来了。等一处信号,他能急加速、急停车四五次。这显得很潇洒、很威风、很有生气,不过代价是油耗大大增加了。增加多少,专家们曾做过加速行驶油耗试验:让车辆匀速行驶进入测试路段后,试车员将油门踩到底行驶,完成规定距离的行驶后发现,油耗比匀速行驶增加了2~3倍。
YkP+
2、低挡高速长距离行车的习惯这多发生在初学驾驶者身上,也常发生在驾车易走神儿的人身上。三挡长距离高速行车,比四挡正常行车油耗要增加10%,而如果用二挡代替三挡行车,油耗还会增加。   现代汽车对换挡都有规定,发动机转速必须达到规定转数后才许加挡,这是从保护发动机的角度出发的。但有些人走向极端,直到发动机转数超过规定很多后才加挡,这也会造成燃油浪费。专家们认为:低挡高速肯定费油。高挡低速肯定省油。
3、不必要的高速行驶。
世界上各个国家对普通路面的最高车速几乎都有限制,美国是55英里(88.5公里),路况好的路段放宽到65英里(105公里)。所以,美国车以及以进入美国市场为目标的车型在设计上都追求在90公里的时油耗最低。这就是我们所说的经济时速。任何一款车都有经济时速,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升。我国高速公路限速是110公里,部分路段允许达到120公里。但很多人在高速公路行驶时,都会大大超过这个速度,既不安全,又不经济。如别克GS型轿车在时速70公里时,油耗为6.47升;而时速达到120公里时,油耗则上升到9.46升;如果达到其200公里最高车速时,油耗还会大幅度上升。
有一点需要说明的是,不良驾驶习惯对大排量车油耗的影响更大,因为大排量车功率储备大,加速、超速能力强,司机开起来才敢于“做动作”,有空就想钻、有车就想超。而小排量车功率储备小,加速、超速能力低,驾车就没有挤空当、超高速行驶的兴趣了。
 第四、行驶路况是影响油耗的重要因素
汽车都有自己的“经济时速”,一般设计在70~90公里区域内。如果在这个速度内,能够畅通无阻地在城市中行驶,那么油耗大小与标准试验场中的试验中的试验数值应比较接近。但可惜,在我国现在很少有这样畅通无阻的大城市。当“汽车不如自行车跑得快时”,油耗的增加是很大的。
发表于 30-7-2007 13:41:52 | 显示全部楼层
知道以后怎么省油钱了```呵呵``:lol
发表于 31-7-2007 11:09:00 | 显示全部楼层
省油真是门大学问,豁然开朗
发表于 8-8-2007 13:05:13 | 显示全部楼层
多节节油为世界作贡献
发表于 8-8-2007 17:55:48 | 显示全部楼层
:kiss: :kiss: :kiss:
发表于 8-8-2007 21:29:55 | 显示全部楼层
好车节油的啊
发表于 9-8-2007 12:42:32 | 显示全部楼层
这样一个月下来,倒可以省下一笔可观的油费!
Th ank you!:victory: :victory:
发表于 13-8-2007 11:17:08 | 显示全部楼层
学习中...:(
发表于 25-8-2007 13:17:50 | 显示全部楼层
的确可以省下不小“油水”啊!!!!!!
发表于 30-8-2007 17:13:29 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 30-9-2007 19:57:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
OK!谢谢.
发表于 10-10-2007 09:47:43 | 显示全部楼层
汽车的功率自重比怎么没有介绍?
发表于 21-10-2007 20:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
xuexile ..............
发表于 21-10-2007 21:37:22 | 显示全部楼层
发表于 16-12-2007 18:29:52 | 显示全部楼层
:) :D :handshake :victory:
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.396287 second(s), 49 queries .
