  • 11738查看
ProE的安装步骤(以ProE2001为例)
发表于 6-8-2007 16:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:ProE的安装需要一块处于活动状态的网卡
如果您已经有物理网卡(也就是真正的网卡),那就请您直接运行光盘里的SETUP.EXE。如
果显示“PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX-XX”(如02-00-4C-4F-4F-50),这就说明您的网卡
处于活动状态,请直接进入第3步进行安装;如果显示“PTC主机ID FF-FF-FF-FF-”,这就
说明您的网卡不起作用,那只好请您在“设备管理器”中把网卡禁用,再进入第2步进行安
装。
2:安装 Microsoft Loopback Adapter 虚拟网卡。
   打开“控制面版”,选择“添加/删除硬件”,选择“网卡”,在众多网卡中选择“Micro
soft”,单击“Loopback Adapter”,然后进行安装。
   打开“我的电脑”的属性,选择“硬件”,“设备管理器”,打开“网络适配器”,如果
安装成功,系统会显示“Microsoft Loopback Adapter”
   打开“控制面版”,“网络和拨号连接”(XP为“网络连接”),打开“本地连接”的属
性,点击“(TCP/IP)协议”的属性,然后输入一个固定的IP地址,例如192.168.0.1。系
统或许会忙一会儿,请稍等。
   顺便说一下:ProE的安装并不需要固定的IP地址,但不等于其它的设计软件也不要,因此
,我还是建议各位输入固定的IP地址,以方便其它软件的安装。
3:右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中新建
   一个新的变量,变量名为“LANG”,变量值为“CHS”,确定即可。
4:运行光盘里的SETUP.EXE命令进行安装,这时的安装界面会显示中文,除了第一项不要
   选之外,其它的都可以进行安装,建议至少选择ProE和Help。
5:如果Microsoft Loopback Adapte网卡安装成功,会显示“PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX
-XX”(如02-00-4C-4F-4F-50),单击“下一步”
6:安装目录不能有空格(就是说不能装在Program Files下),选择“简体中文”
7:把解密文件拷到硬盘,生成许可证(.dat文件),指定许可证。
注意:必须在确保网卡安装成功的前提下再生成license.dat,否则license.dat无效。
8:两次单击“下一步”。
9:进入“PTC.OLE服务器”界面,选择您的“启动目录”;“开始搜索目录”,
(默认即可,也可改动)。“语言”选“Chinese_cn”。
10:进入“Windows优先选项”界面,选择您的“启动目录”。(默认即可,也可改动)。
11:进入“DCAD配置”界面,单击“下一步”,回答“确定”。
12:进入“远程刀具路径计算服务器”界面,单击“下一步”,回答“确定”。
13:进入“帮助文件位置”界面,(要预先在ProE2001的安装路径下新建名为“URL”的文
件夹),单击“增加”,指定“URL”
14航?搿啊瓾TML’浏览器优先选项”界面,一定要指定您的浏览器(如IE)的安装路径,
否则“帮助”命令无法使用。
15:安装。
16:接着安装“Icemint2001”和“Mechfound2001”,(如果您选择的话)
    安装过程和ProE2001差不多。(顺便介绍:ProE2001自带的Icemint2001和Mechfound2001
只是具有真正的Icemint2001和Mechfound2001的部分功能。)
17:接着安装“Pro/Web.Publish”(如果您选择的话),单击“下一步”,系统会显示“
    警告”,这时在ProE2001安装目录下新建“Cgi-bin”文件夹,“mime”文本文件,“Roo
t”文件夹,单击“确定”,指定这三个路径。
18:安装。
19:安装“Help”。(建议装在ProE2001安装目录下)
20:完成安装。
21:重新启动。
22:打开ProE2001安装目录下的“TEXT”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第
一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。
(举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
加上内容后为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL~H:\proe2001\ptchelp2001
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE)
注:“H:\proe2001\ptchelp2001”为帮助文件的路径。
“帮助”打开的速度可能慢,请等待。
这样,您就可以使用“帮助”了。
23:在任意地方新建一个文本文件,输入以下内容:MENU_TRANSLATION BOTH
然后重命名为CONFIG.SUP(注意:不是CONFIG.SUP.TXT)。如果您觉得下拉采单不够宽,可
以在CONFIG.SUP文件中再加入一句:SET_MENU_WIDTH 15(15表示宽度,大小由您自己决定
至此,ProE2001中英文对照版安装完毕。
如果想用英文版,把先前新建的那个环境变量“LANG”、“CHS”删除即可。
附注:
1:PRO/E的配置文件的类型从后缀来分主要有config.pro和config.sup两种,其中config
.pro是一般类型的配置文件,而config.sup是受保护的系统配置文件,也就是强制执行的
配置文件,如果有其他配置文件里的项目和这个文件里的冲突则以这个文件里的配置为准
2:通过设置CONFIG.SUP文件,您可以改变ProE的各种设置。
3:这一点务必阅读:ProE2001(280版)在使用过程中可能会自动退出(例如点击“分析”菜
单时),我对此也无能为力(本人能力有限),只能是建议各位在安装完毕,证明能够运行
后,立刻备份注册表(全部备份)。当出问题时,将注册表导入即可。在导入过程中可能
会提示出错,但这并不影响ProE2001的修复。当然,如果您有更好的方法,不妨说出来听
听,大家共同进步嘛! 根据我的经验:ProE2001只要修复一次,以后就没事了。最近听别
人说这是由于安装了Microsoft Excel的缘故,不知是否真实,还请各位去实践吧。
4:在mechfound2001\text\resource\procmdskettoggleintentmng.res
pore2001\text\resource\procmdskettoggleintentmng.res
icemint2001\text\resource\procmdskettoggleintentmng.res
三个文件中含有Modification.VBS.Crystal.4235病毒,安装后请大家把它们压缩改名吧。
(其实那三个文件本身就是病毒)
5:关于重装:重装系统后,只要不删除安装的文件夹,就可以在一分钟内重装ProE。方法
是:运行\proe2001\bin\ptcsetup.bat,接着一路“next”下去就可以了。
6:关于两键鼠标。ProE2001在默认情况下不支持两键鼠标,您可以在config中将2button
_mouse_mmb_support设为 yes 就可以了,这时按住ctrl+shift+左键即为中键的功能
仅供参考
发表于 6-10-2010 20:43:20 | 显示全部楼层
谢啦 确实不好装
发表于 18-10-2010 20:04:25 | 显示全部楼层
没有4.0的???
GMT+8, 26-3-2026 01:35 , Processed in 0.460920 second(s), 32 queries .
