  • 2013查看
知识纵横:汽车安全玻璃为何安全?!
发表于 7-8-2007 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识纵横:汽车安全玻璃为何安全?!
  汽车安全玻璃分为夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃三种。汽车前风挡玻璃普遍采用安全性更好的夹层玻璃,除前风挡之外,汽车玻璃均为钢化玻璃。
  简单来说,原片玻璃经过加热、吹冷风等工艺流程后即生产出钢化玻璃。普通玻璃经“钢化”后,不但强度增加了,而且内部结构发生了变化。当遇有破坏性外力冲击,造成玻璃破裂时,就不会形成锋利的刀口,而是碎裂为许许多多的小碎片,每个碎片就是当初吹冷风时形成的钢化点。
  夹层玻璃,顾名思义是由两层或两层以上玻璃胶合而成的。它之所以安全是由于在玻璃之间有一层PVB胶片一种粘合性、柔韧性很强的高分子材料。当玻璃碎裂时,PVB胶片会把玻璃碎片粘片在一起,使玻璃碎片不致散落而伤人,并保证司机有一定的视野来处理紧急情况。
  区域钢化玻璃,一般用它做汽车的前风挡玻璃,安全性不如夹层玻璃,但对汽车厂家而言成本较低。普通钢化玻璃是不宜做前风挡玻璃的,因为它破碎时会化为一堆碎末儿,像瀑布一般泻落,阻断司机的视线,不利于应急处理情况。这样,一些中低档汽车就选用区域钢化玻璃。当玻璃碎裂时,司机视野部分的玻璃会形成类似镜片大小的碎块,保证司机有一定的视野,防止二次事故的发生。
发表于 31-8-2009 09:48:57 | 显示全部楼层
原帖由 mytxzt 于 30-8-2009 23:09 发表
这种玻璃碎了会伤人吗
那要看你问的是哪种玻璃了。
夹层玻璃也就是前风挡玻璃,破碎的时候一般是不伤人的。其他类型的都有可能因外力过大出现玻璃碎片飞溅的情况。
发表于 25-10-2009 12:21:11 | 显示全部楼层
前挡风玻璃是由两个普通玻璃和中间夹层PVB膜经过高温挤压掉中间空气形成的,两块玻璃需要经过高温烘弯形成曲面。所以关键技术其实就是如何消除高温后玻璃内部的应力,以确保玻璃不会自爆。
区域钢化完全是为了视线设计的,技术没有太多突破。
侧门窗和三角窗国家要求是要使用钢化玻璃,但实际情况就不知晓了。
发表于 25-10-2009 17:58:34 | 显示全部楼层
了解了,多谢多谢
发表于 28-11-2009 00:46:43 | 显示全部楼层
原帖由 popstara 于 25-10-2009 12:21 发表
区域钢化完全是为了视线设 ...
补充一下:前挡夹胶玻璃的生产流程1.原片裁片2.两片同时高温成型(曲率一致)3.清洗4.无尘室夹胶5.玻片夹层中的空气由真空抽取6.高温,高压后固化。
GMT+8, 4-5-2026 11:33 , Processed in 0.416710 second(s), 38 queries .
