  • 2302查看
也谈免维护电瓶的使用保养
发表于 8-8-2007 12:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护电瓶的特点就是在通常情况下不用添加电瓶水.在连续使用,电瓶电量充足的情况下长期不用充电.很多车友从字面上认为似乎就是不用去维护.其实不然,免维护电瓶在使用一段时间后,电解液在由于温度的变化,水分逐渐减少,就会出现启动电流不足或充电困难的现象.
     养成好的习惯在平时使用中,有些小技巧可以省电,如晚上上车时先启动发动机在开大灯;在停车关闭发动机前先关上大灯,并把电动窗关闭在关发动机;发动机停机后尽量少使用车上电器设备.此时最好不要常开车门.因为前车内彻警示灯也会消耗电瓶电量;在长时间堵车的时可适当关闭大灯.还有一个很多车友常见的误区:汽车在使用空调时不消耗电瓶的电量.这个说法是错误的.虽然空调运转是靠发动机提供动力,当相关的散热和排风系统是会消耗大量的电能的,如果发电机转速不足,就会消耗电池电量.发动机怠速不一定能提供给电瓶充电的电量.所以夏天如果需要长时间的停车,最好离开车,把车停在没强光直射的地方.因长时间的的直射的话,车内温度会很高,空调启动后温度降温至合适温度需要更长时间来消耗更多动力,电力,此时油耗会相当高.
      免维护电瓶上一般都有个"电眼"在正常情况下可以看到里面的小球,绿色表示正常,黑色表示需要充电,白色代表缺少电解液或电瓶已经无效需要更换了.为了更好的使用电瓶最好每个星期能让发动机着车一段时间以给电瓶补充电能.平时的保养也要做到:(1)保持蓄电池外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物和溢出的的电解液,以防止自行放电(2)经常检查安装是否牢固外,还要电池卡子注意所产生的氧化物,硫酸盐.可用凡士林在清理刮净锈处涂抹,以防再受锈蚀(3)蓄电池连接线 活接头要经常检查是否牢固,接触是否良好.否则,将有可能导致产生电火花,严重引起电池爆炸(4)建议车友每次启动时间不要超过5秒.需要连续启动的话,中间最好间隔10-15秒的时间.
发表于 8-8-2007 15:15:33 | 显示全部楼层
感谢 牛人 对电瓶的使用保养做的详细的说明,要不还一直在错误的使用电瓶呢
发表于 21-11-2008 20:31:53 | 显示全部楼层
按时的噶儿歌  热高热高热啊嘎嘎人啊
GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.380546 second(s), 34 queries .
