  • 2222查看
发动机基础改装名词解释
发表于 11-8-2007 19:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机基础改装名词解释
平面研磨切削气缸盖
  如果把引擎的气缸盖和汽缸体分离,实行维修的工作时,最重要的就是气缸盖平面的弯度,什么是缸盖平面的弯曲呢?因为引擎过热或水箱液的老化不良,都会造成缸盖的扭曲变形及锈蚀,平面的不平整将造成气缸床漏气、漏水,因而引擎性能大幅的下降。而维修车间一般气缸盖整平的工作为?削 ”,其切削范围如果在 5 至 10 条内就能达到整平的目的,如果需要藉此来改变压缩比的话,就有可能会达到 0.8mm 至 1.5mm ( 80条至150条 ) 之多。以往在不花费大笔金钱的原则下,能最有效且快速提升马力、扭力输出的改装就非它莫属。
  进排气抛光
  自然吸气引擎是*活塞下行的真空吸力,促使空气进入气缸内燃烧,此被动的吸气效能远不如增压系统来有效率;为了增加进气率,理论上就是使进排气的通道上,愈大、愈光滑为佳,但理论如此。市售引擎大量生产,成本的控制为第一要素,故生产时绝不可能很讲究,难免有些表面的不光滑或孔室歪斜、大小不均等情况出现。为了处理这些问题,就需要使用各种研磨器材将进排气道重新加工处理,去除表面的粗糙,进而实施镜面处理。如此一来空气所受阻力减至最低,进排效率才能大幅改善。
  高角度凸轮轴.Hi-Cam
  凸轮轴的功能在于开启气缸盖上的气门,凸轮的角度愈大、扬程愈高,则进气效能愈佳;因为角度大、气门开启的时间长,扬程高、则气门开启的行程多,所以空气进入缸内量才能增加,愈多量的空气进入缸内压缩,爆炸所产生的动力便能大幅的增加。更换大角度凸轮轴,最常见的问题就是怠速的不稳定及低转速无力,毕竟凸轮轴角度的变化纯粹属于机械之作用原理,有利必有弊,标轮 Cam 的怠速稳定、省油,扭力在低转速及早出现;Hi Cam 则高速动力充沛,转速范围延后以利加速。
发表于 25-8-2007 13:15:27 | 显示全部楼层
学过...............还有个机械冲击问题
GMT+8, 23-6-2026 03:41 , Processed in 0.405256 second(s), 35 queries .
