  • 2266查看
汽车电器的正确使用与检测维修
发表于 11-8-2007 20:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电器设备一般由电源、用电装置、检测仪表和配电装置四大部分组成。汽车电器设备在汽车运用中出现的故障约占汽车全部故障的20%-30%左右。发现故障应及时进行检修,否则会损坏电器设备,甚至引起火灾烧毁车辆。
    1.正确使用与维护蓄电池
    (1)正确使用起动机。蓄电池较长时间的大电流放电,容易使极板弯曲变坏。因此每次使用起动机的时间不宜过长(不超过5s),若连续使用三次,发动机仍不能启动时,应立即查明原因。
    (2)保持蓄电池清洁干净、安装牢靠。蓄电池外部应经常保持清洁干燥,螺塞的通气孔要畅通。极柱上的氧化物要定期清除,接线夹头与极柱的接触要良好,并经常检查蓄电池安装情况,并及时进行紧固。
    (3)保持电液纯净、电液比重和液面高度适当:
    ①保持电液纯净。电液应该用蓄电池硫酸和蒸馏水配制,不允许用工业硫酸配制电液。贮存和添加电液只能用玻璃、陶瓷、橡胶等器皿,不能用任何金属器皿。在检查和加注蒸馏水时,要防止杂质掉进电液中。
    ②电液密度适当。电液密度必须与所在地区和季节相适应。如表4-1所示。在寒冷季节与地区,电液温度较低,粘度较大,渗入极板细孔的功能减弱。为保证蓄电池有足够容量,和防止电液结冰,电液密度应调高一点,但最高不能超过1.310。在炎热季节和地区,电液温度较高,电液对极板和隔板的腐蚀作用增大,为延长蓄电池寿命,电液密度应调低一点。据试验,电液密度采用1.250-1.260比采用1.290时,蓄电池寿命可增加40%。
    ③液面高度适当。液面高度应定期检查,经常保持高出极板10-15mm。液面高度不够时,只能补充蒸馏水,严禁往蓄电池内添加电液。
    (4)正确调整调节器。汽车行驶中,发电机要向蓄电池充电,充电电流的大小,是由调节器控制的。如果调节器调整不当,充电电压过高,就会造成蓄电池的过量充电。充电电压过低,就会造成蓄电池充电不足,这对蓄电池都是有害的。所以调节器要定期检查并按规定进行调整。
    (5)及时进行补充充电。据试验证明,在使用中,如果不使蓄电池的放电程度超过规定容量的50%,蓄电池的寿命将大大延长。因此,夏季蓄电池放电50%时,应从车上卸下,送到充电间进行补充充电。在冬季为防止电液结冰和容量下降而影响启动发动机,当蓄电池放电25%时,即应进行补充充电。为判明放电程度,应定期使用密度计进行检查。
    2.通过测量电液密度判定蓄电池的充电程度
    电液密度是随蓄电也的放电程度成比例变化的,蓄电池放电程度越大,电液密度就降得越多。通过测量电液密度,可判断蓄电池充电的程度。
发表于 30-8-2007 22:10:32 | 显示全部楼层
好的
顶起
发表于 11-6-2011 23:59:41 | 显示全部楼层
如何进行检查调节器,或调整调节器?
GMT+8, 10-5-2026 09:24 , Processed in 0.350955 second(s), 35 queries .
