TA的每日心情 | 开心 14-6-2015 17:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Tabellenbuch Metall----简明机械手册
Inhaltsverzeichnis----目录
M Mathematische GrundlagenM ---数学基础
Zahlentabellen----数据表
Winkelfunktionen----三角函数表
Grundrechnungsarten----基本计算方法
Brüche----分数运算
Vorzeichen-----正、负号运算规则
Klammern----括号运算
Klammerrechnung-----括号运算规则
Potenzen-----指数运算
Wurzeln----开方运算
Gleichungen-----等式
Zehnerpotenzen-----以10为底的指数
Prozentrechnung-----百分比
Zinsrechnung-----利息计算
Schlussrechnung-----比例计算
Mischungsrechnung-----混合比的计算
formelzeichen----- 符号和代号
Mathematische Zeichen------数学运算符号
Längen------长度
Flächen------面积
Lehrsatz des Pythagoras-------勾股定理
Volumen------体积
Masse-----质量
Schwerpunkte -----重心
Grundlagen 基础知识
Geometrie---- 几何绘图
Schriftzeichen----- 字符
Normzahlen -----标准数系
Ma&st&be----- 尺寸比例
Zeichnungsnormen -----制图标准
Linienarten -----线型
Projektionen -----投影与视图
Darstellung in Zeichnungen ----图纸中视图的表示方法
Ma&eintragung in Zeichnungen -----图纸中的尺寸标注方法
Zeichnungsvereinfachung -----简化视图
Zeichenbluetter -----图幅
Zahnraeder -----齿轮的画法
Waelzlager -----轴承的画法
Dichtungen ------密封件的画法
Werkstückkanten ------工件的棱边、棱角
Gewinde ------螺纹
Schraubenverbindungen ------螺纹连接
Zentrierbohrungen ------中心孔
R&ndeln ------滚花
Freistiche -----推刀槽
Sinnbilder für Schwei&en und L&ten -----焊接符号
Feder ------弹簧
Zeichnungen im Metallbau ------孔、螺栓和铆钉的简化画法
Oberfl&chen -----表面质量
H&rteangaben ------热处理备注
Toleranzen und Passung -----公差与配合
ISO-Passung ------公差与配合的国际标准
form- und Lagertolerierung ------形状和位置公差
Allgemeintoleranzen------未注公差数值时的尺寸公差
Stoffwerte und Werkstoffnormung 材料学和材料标准
Stoffwerte -----材料学
Werkstoffnummern -----材料标准
Einteilung der Stähle nach DIN EN -----钢材的德国标准化欧盟标准分类
Stahlnormung (neu) -----钢材标准(旧)
Stahlnormung (alt) -----钢材标准(新)
Gusseisenwerkstoffe -----铸铁材料
Gießereitechnik -----铸造技术
Gusseisen -----铸铁
Temperguß -----灰铸铁
Stahlguss -----铸钢
Stähle -----钢材
Baustähle -----结构钢
Vergütungsstähle -----调质钢
Einsatz- und Automatenstähle -----渗碳钢和易切钢
Stähle für Flammhärtung -----火焰淬火钢
Nitrierstähle -----渗氮钢
Feinkornbaustähle -----细晶结构钢
Werkzeugstähle -----工具钢
Nichtrostende Stähle -----不锈钢
Federstähle -----弹簧钢
Stähle für Drähte -----钢丝用钢
Stähle für Rohre -----管材用钢
Stähle für Druckbehälter -----压力容器钢
Sonstige metallische Werkstoffe -----其他金属材料
NE- Metalle -----非金属材料
Eisen- Kohlenstoff- Diagramm (Farbeinlage) -----铁碳平衡图
Glüh- und Anlassfarben (Farbeinlage) -----回火和退火颜色
Sicherheitskennzeichnung (Farbeinlage) -----安全标志符号
Gefährliche Arbeitsstoffe(Farbeinlage) -----有害材料
Verbundwerkstoffe -----粘接材料
Keramische Werkstoffe -----陶瓷材料
Sintermetalle -----烧结材料
Gleitlagerwerkstoffe -----滑动轴承材料
Schneidstoffe -----切削刀具材料
Fertigerzeugnisse -----成品、半成品材料
Blech -----薄钢板
Band -----厚钢板
Draht -----钢丝
Stabstahl -----钢棒料
Profile -----型钢
Kunststoffe -----塑料
Kühlschmierstoffe -----冷却材料
Schmierstoffe -----润滑材料
Wärmebehandlung -----热处理
Werkstoffprüfung -----金属材料检验
Korrosion -----腐蚀
Korrosionsschutz -----防腐蚀
Entsorgung -----废物处理
Normteile -----标准件
Gewinde, Schrauben, Muttern -----螺纹、螺栓、螺母
Gewinde -----螺纹
Schrauben -----螺栓
Gewindeausläufe -----螺纹收尾、肩距
Gewindefreistiche -----螺纹退刀槽
Senkungen -----锪孔、沉孔
Mutter -----螺母
Scheibe -----档圈
Schlüsselweite -----扳手口尺寸
Werkzeugvierkante -----工具四方柄
Stifte, Bolzen, Niete, Mitnehmerverbindung
Stifte -----圆柱销
Kerbstifte -----弹性销
Bolzen -----轴销
Keile -----键
Federn -----弹簧
Keilwellenverbindung -----花键连接
Blindniete -----抽芯铆钉
Werkzeugkegel -----刀具、工具锥度
Normteile für Vorrichtungen und Standzwerkzeuge -----工装夹具和冲裁模具的标准件
Normteile für Vorrichtungen -----工装夹具的标准件
T-Nuten -----T型槽
Kugelscheiben -----球面垫圈
Normteile für Stanzwerkzeuge -----冲裁模具标准件
Federn -----弹簧
Antriebstechnik -----传动技术
Riementriebe -----V型带传动
Gleitlagerbuchsen -----滑动轴承轴瓦
Wälzlager -----滚动轴承
Nutmuttern -----圆螺母
Passscheiben -----配合垫圈
Stützscheiben -----调整垫圈
Wellenenden -----轴端
Wellendichtring -----轴用密封件
Runddichtring -----O型密封圈
Fertigungsplanung -----加工工艺
Zeitermittlung nach REFA -----工时计算
Kalkulation -----成本核算
Bewegungen an Maschinen -----机床的运动
Zahnradberechnungen----- 齿轮计算
Übersetzungen -----传动比
Geschwindigkeiten an Maschinen -----机床中的运动速度
Lastdrehzahlen -----负载转速
Drehzahldiagramm -----转速图
Spannende Bearbeitung -----切削加工
Hauptnutzungszeit beim Zerspanen -----切削加工工时
beim Erodieren -----电火花切割工时
Kräfte und Leistungen -----切削力和切削功率
Werkzeug-Anwendungsgruppen -----切削刀具应用分类
Bohren -----钻头
Reiben und Gewindebohren -----铰刀和丝攻
Wendeschneidplatten -----不重磨可换刀片
Klemmhalter -----可换刀片刀夹、刀体
Kegeldrehen -----圆锥车削
Drehen -----车削
Fräsen -----铣削
Teilen mit dem Teilkopf -----分度和分度头
Wendelnutenfräsen -----螺旋槽铣削
Schleifen -----磨削
Honen -----珩磨
Spanen von Kunststoffen -----塑料工件的切削加工 |
