  • 3760查看
发动机配气机构-1(新手知识)
发表于 20-8-2007 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
配气机构是实现发动机工作循环的配气控制机构,其功用是按照发动机每一汽缸内所进行的工作循环和发火顺序,定时开启和关闭各汽缸的进/排气门,以保证及时将新鲜可燃混合气体(对于汽油机)或空气(对于柴油机)吸入汽缸,并及时将汽缸内的废气排出。
发动机发出功率的大小,取决于吸入汽缸中新鲜可燃混合气体或空气的质量,即所谓充气效率。充气效率越高,进入汽缸内新鲜空气或可燃混合气体的质量就越多,可燃混合气燃烧时产生的热量就越多,发动机发出多功率就越大,表明发动机的动力性和经济型就越好。因此,配气机构的结构应有利于减小进/排气的阻力,而且进/排气门的开启时刻和持续开启的时间也必须适当,以使进气尽量充分,排气尽可能干净。
车用四冲程内燃机广泛采用气门式配气机构,气门式配气机构由气门组和气门传动组构成。按气门组的布置形式,可分为气门顶置式和气门侧置式两大类;按凸轮轴的布置位置可分为凸轮上置式、凸轮中置式和凸轮下置式;按曲轴和凸轮轴的传动方式可分为齿轮传动式、链条传动式和齿带传动式;按每个汽缸配置的总气门个数分为二气门式、四气门式等。
1、气门顶置式配气机构
该机构的进气门和排气门都是大头朝下,倒挂在汽缸盖上。气门组由气门、气门导管、气门弹簧、弹簧座、锁夹片等组成。传动组由摇臂轴、摇臂、挺杆、推杆、调整螺钉、凸轮轴和正时齿轮等组成。
优点:排气通道长度较短,弯道少,进气阻力小,气门的升程有可能做得大一些,使充气系数大,同时,该配气机构可使燃烧室结构紧凑合理,有利于发动机压缩比的提高。因此,顶置式气门的发动机具有较高的动力性和经济性,广泛被汽油机和柴油机采用。
缺点:其凸轮轴与气门相距较远,所需要的传动零件多,结构较复杂,使发动机的高度有所增加。
2、气门侧置式配气机构
该结构的进/排气门都布置在汽缸体的一侧,其气门组与顶置式相同,传动组中省去了摇臂、摇臂轴和推杆。
优点:结构简单,造价较低,使用维修方便。
缺点:燃烧室结构不紧凑,限制了压缩比的提高;进气管道曲折,气流阻力大,使发动机的动力性和高速性均较差,所有现代发动机已不再采用。
3、凸轮轴的布置形式和传动方式
凸轮轴下置式:凸轮轴位于曲轴箱中部;
凸轮轴中置式:凸轮轴移至汽缸体上部,由凸轮轴通过挺杆直接驱动摇臂(省去推杆)。可减少传动机构的往复运动质量和零件数量。
这两种配气机构传动较为简单,大多采用圆柱形正时齿轮传动。正时齿轮为啮合平稳、噪声低的斜齿轮。
凸轮上置式:凸轮轴布置在汽缸盖上。
与上两种机构相比,省去了挺杆、推杆,凸轮轴可直接通过摇臂或液压挺杆驱动气门,使往复运动质量大大减小,适用于高速发动机,后者适用于高速强化发动机。
优点:该结构可使每缸可设置的气门数量更多,有利于发动机高速性能。
缺点:凸轮轴与曲轴相距较远,要采用链传动或齿形带传动,使结构复杂。链传动的可靠性和耐久性欠佳;同步齿形带传动精密,传动功率范围大,传动平稳,噪声小,结构质量减小,成本降低,变形小,不需要润滑,维护方便。
4、气门的排列方式
一般每缸设置进/排气门各一个,为了增加比功率,在可能的条件下,可以进一步加大气门的直径,但最大不会超过汽缸直径的一半。当气门直径较大时,汽缸一进一排的气门结构不能保证良好的唤气质量。因此,有些高强化发动机,采用每缸四个气门,即进/排气门各两个,这样两个进气门的结构,不仅增大了流通面积,减小流阻,提高了充气效率,而且易引起较高的空气流动,改善了混合气形成和燃烧,大大降低了有害气体的排放量。两个排气门不仅有利于降低排气门的热负荷,提高了寿命,而且每个气门的质量较小,有利于提高发动机的转速功率。缺点是增加了发动机的零件数量,增大了汽缸的尺寸,加工成本也较高。但是四气门发动机的性能特别优越,是今后最有发展潜力的结构形式。
对于每缸两气门的发动机,为使结构简化,大多数采用所有气门沿机体纵向轴线排成一列的方式,这样相邻两缸的同名气门就有可能合用一个气道,以使气道简化并得到较大的气道通过截面。另一种是将进/排气门交替布置,每缸单用一个气道,这样有助于汽缸盖冷却均匀。
对于每缸四气门的发动机,气门的排列方式有两种:同名气门排成两列,由一个凸轮通过T形驱动杆同时驱动,并且所有的气门都可以由一个凸轮轴驱动,这样由于两同名气门在气道中都位置不同,可能会使二者的工作条件和工作效果不一致;同名气门排成一列,则不存在上述缺点,但是一般要两根凸轮轴。
至于每缸更多气门的结构,其优点是进气效率高,但是却使燃烧室形状过于复杂,增加了燃烧室面积,因此目前很少汽车发动机采用。
今天就写到这里,有空再继续!
发表于 20-8-2007 21:24:11 | 显示全部楼层
不错,期待中。。。。。。。
发表于 23-8-2007 10:35:10 | 显示全部楼层
期待后续
发表于 26-8-2007 13:40:55 | 显示全部楼层
好文:victory:
发表于 22-3-2012 20:06:27 | 显示全部楼层
好期待后面的精彩内容
GMT+8, 11-6-2026 09:12 , Processed in 0.435711 second(s), 37 queries .
