  • 2466查看
元征四轮定位仪使用方法
发表于 22-8-2007 02:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
元征四轮定位仪使用方法
一四轮定位仪的结构与工作原理拉线式四轮定位仪
拉线式四轮定位仪的传感器如图所示(图为右前轮传感器。它由传感
器上体传感器下体和侧端盖等部件组成。在传感器上体上布置有两个
相互垂直的传感器插孔,一个是用于测量主销内倾角的安装插孔,另一个是用于
测量主销后倾角和前束的安装插孔。在安装插孔内装有滚针轴承,以保证传感器
安装到车轮卡具上以后,传感器摆动轻便自如。传感器上盖的水准泡用于检验传
感器安装是否垂直。锁紧旋钮用于锁定传感器,使传感器外壳能随车轮一起转
动。在传感器下体内装有两支精密电位计。精密电位计的外壳固定在传感器下
体上。精密电位计的作用是测量角度。水平布置的精密电位计用于测量车轮前束
和驱动轴推力角,垂直布置的精密电位计用于测量主销内倾角主销后倾角和
车轮外倾角。拉线摆臂的一端有孔,用于挂弹性拉线。通过弹性拉线,连接
后轴传感器拉线摆臂。拉线摆臂的另一端与精密电位计的转轴紧固连接。精密
电位计内的电刷可随拉线摆臂的摆动而移动,改变输出电阻,从而传送出与
前束有一定比例关系的电压量,由仪表计算和显示出前束值。兼作阻尼器活塞的重
锤通过电位计摆臂与精密电位计的转轴紧固连接。重锤的作用是保证
电位计摆臂始终处于铅垂状态。当传感器外壳随车轮外倾角变化或车轮转动时,
带动电位计电刷移动,改变输出电阻,从而传送出与车轮外倾角主销后倾角的测
量值或主销内倾角的测量值有一定比例关系的电压量,由仪表计算和显示出车轮外
倾角主销后倾角或主销内倾角度值。由兼作阻尼器活塞的重锤和阻尼器工作
腔组成减振阻尼器,防止重锤的摆振,提高测试速度和检测精度。在传感器
电缆接头上用屏蔽电缆导线连接到仪表上,将角度信息传给计算机进行测量。
侧端盖的内侧粘有金属板用来屏蔽外界电磁波的干扰。光学式四轮定位仪
光学式四轮定位仪几大部件的结构和功能如下:
---------------------------------------463
第二部分汽车性能检测与试验通用方法标准
图拉线式四轮定位仪传感器结构图
弹性拉线前束电位计拉线摆臂水准泡主销内倾角测量插孔
传感器上体锁紧旋钮螺钉主销后倾角测量插孔前束和
推力角测量电位计传感器下体车轮外倾角和主销倾角测量电位计
电位计摆臂传感器电缆接头重锤兼作阻尼活塞
阻尼器工作腔侧端盖
测试投影仪结构如图所示,其功能是投射十字刻度线和作为屏幕
接收从轮镜上反射回来的十字刻度线,根据基准线与十字刻度线相交的刻度读出车
轮前束值车轮外倾角和主销后倾角等。
导轨结构如图中的所示,其功用是用来支撑测试投影仪,位于
后轮处的导轨较长,以保证投影仪能在其上来回滑动,适应不同轴距车辆的检测要
求。
转盘其结构和作用同于气泡水准车轮定位仪,不再赘述。
万能轮镜安装架结构如图所示,安装架的三个卡爪分别固定在轮
辋边沿,卡爪可依据轮辋尺寸大小进行调节,并可通过其上的偏心手柄锁紧。
轮镜结构如图所示,轮镜有三个镜面,左右两镜面与中间镜面间
夹角为,用于接收并反射由投影仪投射出来的光线。轮镜通过锁紧套夹紧在调
整盘上,调整盘又通过三角形布置的螺栓固定在万能轮镜安装架上。
---------------------------------------464
第二部分汽车性能检测与试验通用方法标准
图测试投影仪与导轨
带十字刻度线的屏幕(投影屏主销后倾角指针投光镜导轨
图万能轮镜安装架
定位测量卷尺结构如图所示,定位测量卷尺包括一把卷尺和一个
磁性座,其功能是用来测量汽车的摆正情况。
后轮摆正滑板结构如图所示,后轮摆正滑板置于后轮下面,可以
左右摆正汽车。
主销内倾角测试仪结构如图所示,它安装在轮镜调整盘上,是专
门用来测试主销内倾角的。
微机拉线式四轮定位仪
---------------------------------------465
第二部分汽车性能检测与试验通用方法标准
图轮镜
图定位测量卷尺
图后轮摆正滑板
---------------------------------------466
第二部分汽车性能检测与试验通用方法标准
图主销内倾角测试仪
微机拉线式四轮定位仪如图所示。其主要结构由带微处理器的主机柜及
彩色监视器键盘打印机红外电子测量尺(用来检测轮距红外遥控器标
准转盘或电子转盘自定心卡盘车轮传感器接线盒电缆传感器拉线转向
盘锁定杆和车轮制动杆等组成。
二四轮定位仪的使用方法
目前使用的光学式和微机拉线式四轮定位仪,虽然测量原理基本相同,但使用
方法有一定差异。因此,在使用前应详细阅读仪器使用说明书,按仪器使用说明书
的要求和规定方法进行检测。
[ 本帖最后由 syt1000 于 22-8-2007 02:39 编辑 ]
发表于 26-4-2025 00:43:04 | 显示全部楼层
关于元征四轮定位仪的使用方法,其操作过程严谨且专业。首先,需按照使用说明正确安装并连接设备,确保其工作正常。在进行四轮定位时,车辆应停在水平地面并稳固固定。之后根据车型信息设置参数,校正数据,以保证定位精度。在进行动态或静态测试后,依据结果调整车辆轮胎角度以及底盘系统,确保车辆行驶稳定与安全。操作完成后,务必进行复查以确保定位效果。注意,使用四轮定位仪需具备专业知识与经验,建议由专业人员操作。
GMT+8, 16-6-2026 08:53 , Processed in 0.403961 second(s), 34 queries .
