  • 3006查看
斯柯达明锐常见质量问题 解决方法一览
发表于 23-8-2007 21:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海大众首款“A”级车-斯柯达明锐于今年6月6日正式上市,时至今日已有将近三个月的时间了。在这短短不到90天的时间了,已经有众多的车主选择了这款拥有百年历史品牌的车型。但是与此同时,车主们通过日常实际使用也发现了明锐存在的一些问题。车主反映的普遍问题具体如下:
    ◆问题1:车门上的照明灯不亮,4S店说那是装饰用的,可说明书上说是灯。
    ◆问题2:车辆一直正常行驶时,一段时间后发现冷却液有明显的减少。
    ◆问题3:冷车的时候发动机总是异响。
    ◆问题4:在日常使用的时候眼镜盒经常会无缘无故得自己掉下来,感觉不正常。
    ◆问题5:雨刮器在接近前挡玻璃底部的时候会有“咯噔”一下,感觉像是玻璃不平似的,而且有时候玻璃上的雨水总刮不干净。
    ◆问题6:在行使后拔出车钥匙时车钥匙很热,金属部分可以说是烫手,不知道是为什么?
    ◆问题7:开空调时前挡风玻璃会起雾,严重影响视线及驾驶安全。
    ◆问题8:氙气大灯照明距离比较近,而且左右大灯照射范围不一致。
    以上这八种现象是斯柯达明锐车主日常使用中比较普遍且比较典型的问题,为此我们采访了上海大众斯柯达的维修专家。以上现象具体解决方案如下:
    问题1解决方法:这批明锐车型的车门灯是反光板不具备照明功能,也许在未来的某一批车可能装备为可发光的照明灯。
    问题2解决方法:冷却液中部分成份为水,在高温的工作环境下导致部分水分蒸发,而且热车时冷却液中的压力增大,也导致冷却液液面下降。
    问题3解决方法:由于冷车启动时,发动机内处于无机油状态,所以会产生异响声,热车后该现象将消失。如果热车后此现象还没有消失,应该及时到4S店检查。
    问题4解决方法:此类现象应该是配件质量的问题。一般到4S店内检查后,可以免费更换。
    问5解决方法:同样此类现象应该是配件质量的问题,到4S店内可以免费更换。
    问题6解决方法:由于自动挡车有保护功能,也就是车辆驻车后档位未在“P”档时,要是无法拔出。由于这个功能要通过一个线圈来实现,有可能是线圈导致,但是不会达到烫手的程度。应该到4S店用专业设备检查,看看是否属于质量问题。
    问题7解决方法:不要把空调调到最低温度,并且不要长时间使用内循环。由于外界温度较高,车内温度较低,由于温差较大又是内循环,所以很容易车窗起雾。
    问题8解决方法:氙气灯的照明距离可以到4S店由专业人员进行调试。
    通过专家的详细分析,我们可以看出以上日常使用常见问题中有些是车主操作不正确,有些是自身配件存在缺陷。对于大多数车主来说,操作不正确也只是时间、经验等客观问题,但是车子本身出现了质量问题还是让人难以接受的。在此谨希望厂家把好质量关,不仅让消费者买得乘心,也要让消费者用的放心。
发表于 7-9-2010 21:07:21 | 显示全部楼层
这个贴子不错,响应一下,顶起来
发表于 7-9-2010 22:08:54 | 显示全部楼层
不是托吧·······
GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.363185 second(s), 36 queries .
