  • 3768查看
  • 7回复
镀锌钢板点焊特点
    发表于 25-8-2007 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    镀锌钢板点焊特点
    1.适用的焊接参数范围较小,由于接触面上存在低电阻率、低硬度、低熔点的锌层,使接触电阻减小,电流场分布不均匀,影响了熔核的形成和大小。
    2.电极寿命缩短,由于锌层熔点较低,表面易烧损,沾污电极后在电极表面形成合金,易过热变形,降低电极寿命。
    3.容易产生焊接喷溅,影响焊点质量的稳定性。
    4.熔核内易出现裂纹、气孔或软化组织。在镀锌钢板点焊过程中,由于焊接规范不合理,会使接头中残留部分锌及锌铁合金在熔核结晶过程中,可能会形成细小裂纹或气孔,残留锌较多时还会形成软化组织。
    提高镀锌钢板点焊质量的途径
    1.选择并严格控制焊接工艺参数。镀锌钢板点焊质量的评估是指单个焊点的强度,耐腐蚀性的高低,更重要的是指在大生产条件下焊点的合格率。在实际生产中影响焊接质量的因素相当多,例如网路电压的波动、分流、电极的磨损,以及装配质量等。
    由于镀锌钢板焊接参数的范围本来就小,更需要严格控制,在板厚变化时还需要进行调整。
    2.采用合理的电极材料、电极形状和尺寸,并及时修整或更换电极,电极良好的冷却对保证焊接质量是很重要的。
    3.采用多脉冲或Slope电流方法来焊接镀锌钢板。一种是增加预热和后热电流,另一种是增加缓升和缓降电流。通过用高速摄影拍摄焊核的形成过程,研究了改变电流的作用,认为:1)电流的改变能够促进焊核的形成;2)焊前的电流改变有助于焊核的均匀形成;3)焊后的电流改变有助于约束熔核,防止飞溅;4)焊后和焊前的电流同时使用可以综合两者的优点。这种电流改变已经用于镀锌钢板的焊接生产。
    4.增加控制功能,提高控制精度,进行焊接参数实时监测。国外汽车厂使用新式焊机的控制系统是以微处理机为基础的,这些新的控制方法的2 个基本特征是有初级电压补偿和电流步进功能。初级电压可经补偿保证焊接电流变化在设定值的1%以内波动,而步进功能则可以自动地补偿因电极磨损而造成的电流密度下降,维持一个合适的焊接电流密度。新一代的焊机控制系统可能是采用功能强大的微处理机,通过连续测量焊接参数和焊核形成过程来监测每一个焊点。
    发表于 3-2-2008 11:55:30 | 显示全部楼层
    不错,支持一下。
    发表于 3-3-2008 10:55:17 | 显示全部楼层
    不错自持以下
    发表于 19-11-2008 12:05:08 | 显示全部楼层
    还好,值得顶一顶。
    发表于 25-12-2008 00:35:54 | 显示全部楼层
    分析得很清楚,支持
    发表于 11-2-2009 16:22:20 | 显示全部楼层
    学习下,很好啊
  • 签到天数: 11 天
    发表于 29-9-2014 22:54:30 | 显示全部楼层
    先支持下,哪有镀银层的点焊分析呀!
    发表于 16-11-2014 14:19:11 | 显示全部楼层
    很不错的东西
    GMT+8, 23-4-2026 06:48 , Processed in 0.456295 second(s), 40 queries .
