  • 6282查看
  • 12回复
改装界的奇葩 日本TEIN避震工厂探秘(图)
发表于 25-8-2007 13:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是国内媒体绝无仅有的探访,我们得到邀请深入日本Tein避震的总部。对其办公室、工厂、测试车间看个清楚。
  TEIN 总公司,是一座2 层建筑物,2 楼是事务所,1 楼是工厂
  参观东京改装车展之后,我们在明媚的上午来到位于横滨的Tein避震公司总部及总部研发工厂。这里面积不大,几千平米的面积主要建筑了两幢两层高的厂房。从外表看,它几乎与周围的其它厂房和民居融为一体,唯一不同的只是墙面上赫然的Tein 标志和停在一停车场上数辆各式测试车辆(全部白色车身绿色拉花)。如此弹丸之地居然是改装界知名的避震生产商的总部?不仅让人有些疑惑。不过回想起去年我们参观过的无限总部(的大小),也就明白日本企业真不能“以貌取人”。
  楼下停放着许多测试车辆
  在得到Tein 创办人兼董事长Hakaru Ichino 的热情接待下,我们把整个总部的每个角落都走了个遍(Hakaru Ichino 是车手出身,因为热爱赛车也因此创办了Tein 公司,现在他自己的座驾是一台红色的Lancer EVO Ⅸ)。其中较矮的厂房二楼是办公室及研发中心、一楼则是生产车间。而较高的厂房则是测试检测中心。现在就随我们的镜头探访Tein 的秘密吧。
  安排吸震筒注入油,利用精密量杯,准确地分配指定应用油量。是复筒式避震避安装的一个步骤
  自动SEAL装配机 这是防渗漏胶圈的装配机。胶圈安装在避震器盖内,作用是防止油和气体渗漏,同时也是防止砂粒、雨水的入侵(指示牌上红色箭头所指部位)。此机是TEIN根据多年来生产避震器经验而自行研制的
  活塞杆(PISTON ROD)的装配情形,而相中出现的机器是负责把(SEAM)各金属薄片正确地装配在一起
  清洗工序。如果手工清洗,部件经手触摸后会留下指纹,会影响到日后的焊接和涂装效果。采用超音波洗净机来洗净部件,优点是可更彻底除去油分,就算是一些更细微地方如管道内也同样可以发挥功能
  涂装工序。这是TEIN独自研发而成的两层保护层加高温热烧处理的粉状保护层技术。先把一种防锈粉涂上,然后再在表面盖上一层绿色粉状涂料,之后再接受高温烧焗处理,全程均是自动化操作,整个烧焗过程只需约1小时左右
  这部焊接机是把活塞杆与螺丝环焊接在一起,由于这部位需承受很大的负荷,需要审慎焊接,一般形式的焊接难有强力固定效用
  这是焊接过程,把吸震筒外壳与托架、底盖及螺旋纹环焊接在一起的工序。塔顶的制造方式均采用旋转挤压定形法,然后再把雏型的铝合金塔顶经过切削制成,同时可作成不同形式的立体形状
  TEIN工厂事务所的下层是仓库,图中是摆放原材料的地方,整个生产流程的起点。当然,所存放部件有不同尺寸,会分类地存放,而经切断后,会成为避震器的外壳和复筒式的内管
  从图中可看出,把切断加工后的筒身再车出螺纹,一般工厂需用人手操作加工机器生产,但TEIN采用全自动化操作
  用作CS、RA DAMPER(已停产)所用的铝合金筒身外壳的加工机器
  稿源: 《汽车导报》杂志 编辑: 扈鹏
发表于 10-9-2007 14:56:32 | 显示全部楼层
:hug: :hug:
发表于 11-9-2007 16:40:50 | 显示全部楼层
国内卖的满贵的
发表于 31-12-2007 14:47:00 | 显示全部楼层
还好 ,和其他东西比起来  也不是很贵的样子
发表于 2-1-2008 12:51:22 | 显示全部楼层
好啊东西
看看积分多少了啊、
发表于 25-1-2008 10:39:59 | 显示全部楼层
呵,很不错的
发表于 1-8-2008 15:12:42 | 显示全部楼层
在惊叹日本人技术之牛的同时,我们也该为我们技术的落后感到悲哀啊
发表于 3-8-2008 14:55:14 | 显示全部楼层
好,支持~!
发表于 9-8-2008 16:21:57 | 显示全部楼层
厉害.......
    发表于 21-12-2010 21:22:13 | 显示全部楼层
    战神GTR!!!
    发表于 28-12-2010 14:42:15 | 显示全部楼层
    无图啊。。。
    发表于 8-1-2011 19:02:39 | 显示全部楼层
    国内设备不比他落后,只不过研发稍差。减震器的技术含量没那么高。
    发表于 30-1-2011 22:35:56 | 显示全部楼层
    看不见啊!
    GMT+8, 24-8-2025 00:16 , Processed in 0.439083 second(s), 44 queries .
