  • 4702查看
  • 21回复
轮胎上的各种标识
发表于 25-8-2007 16:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
①轮胎代号:185/70R13   86H。185指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以mm为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同。70是轮胎的扁平比,是胎高与胎宽的比例,这里指胎高占胎宽的70,数值越小,越显扁平。R是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构。B表示轮胎为斜交结构。13表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必需匹配13英寸的轮辋,否则无法安装。
②抓地级数:简而言之,它代表的是轮胎在潮湿的直线试验路面上的停车能力。例如:AA级的轮胎在潮湿的直线路面上停车比C级的轮胎快。抓地级数有AA、A、B、C,其中AA级最高。
③温度级数:它代表的是保养得当的轮胎散热能力,而且是在控制下的室内试验车轮条件下。如果轮胎达到了美国运输部(DOT)规定的最低性能条件,其等级为“C”级。“B”级和“A”级则表明轮胎高于DOT规定的最低性能,所有轮胎均须达到联邦机动车辆安全标准109中规定的最低速度要求。
④层级:指用高强度材料帘线制用胎体的轮胎,其负荷性能相当于棉帘线制作胎体的轮胎帘布层数。层级数并不是指它的实际层数。
⑤速度代号:正式来说,速度代号表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。H表示最高速度为210KM/H。
⑥载重指数:86表示对应的最大载荷为530kg。
发表于 17-9-2007 14:43:40 | 显示全部楼层
好!!!!
发表于 18-9-2007 08:50:04 | 显示全部楼层
好!!!
发表于 21-9-2007 19:37:10 | 显示全部楼层
好想全放脑袋里
发表于 21-9-2007 21:21:21 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :)
发表于 30-9-2007 19:52:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
学习!!
发表于 9-10-2007 12:45:20 | 显示全部楼层
应该和所有车辆的轮胎表示方法一样吧!  摩托车的轮胎也是这样的表示的嘛 ? :$ :$
发表于 10-10-2007 10:42:47 | 显示全部楼层
慢慢看就放脑袋里了
发表于 10-10-2007 13:40:46 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 14-12-2008 23:17:22 | 显示全部楼层
我现在就想知道轮胎方面的知识,谢谢了
  • 签到天数: 8 天
    发表于 15-12-2008 17:01:39 | 显示全部楼层
    学习下。。
    发表于 27-12-2008 12:17:05 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 19-1-2009 17:07:43 | 显示全部楼层
    不错  学习了
    发表于 20-1-2009 11:00:00 | 显示全部楼层
    good learning....
    发表于 1-6-2009 20:29:55 | 显示全部楼层
    终于知道扁平比的真正意思了!!!
    楼主比那些汽车网站的编辑强多了!!!
    顶!!!
    GMT+8, 29-4-2026 07:10 , Processed in 0.473289 second(s), 49 queries .
