  • 2220查看
贵有贵的道理 15-20万元轿车维修保养调查
发表于 25-8-2007 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本次调查的6款主流轿车:宝来、307、花冠、阳光、赛纳、毕加索
    2.车型说明:所选的这6款车仅为15~20万元价位区间内的主流及热销车型,不代表车型定位、档次的一致性。
    4.数据说明:受调查形式的局限和各车型保养周期与项目不同的影响,本数据只为大致情况,仅供参考,如有不符,请以经销商实际报价为准。
    保养费用工费有别贵件免保
    机油三滤费用:总体来说这一项6款车的差别不是很大。从三滤的总费用来看,花冠、阳光相对较高,主要贵在两款车的汽油滤清器上,不过这种汽油滤清器更换的公里数比较长,如花冠8万公里时才换,所以总体费用未见有明显差异。
    15000公里保养:
    常规项目:机油、机滤
    费用:宝来、307略高,在500~600元;其他车多在300~400元左右。
    30000公里保养:
    常规项目:机油、三滤、火花塞、全车检查
    费用:除花冠、阳光外,大部分车在这个里程需换三滤、火花塞,费用多在1000元上下;东风雪铁龙的4S店由于推出办卡工时费打5折的服务,所以工时费比其他车略低。宝来1.8T大多要换火花塞,这种进口火花塞一个150多元,四个就600多元了,整个保养费用自然要高于其他车。
    60000公里保养:
    常规项目:机油、三滤、火花塞、正时皮带、部分或全车油、清洗喷油嘴节气门、全车检查
    费用:阳光、花冠由于采用了链式正时皮带,几乎无需定期更换,所以在这一公里数时,可以省去这笔费用,相比之下,阳光的60000公里常规保养最便宜。不过同样无需更换正时皮带的花冠,40000公里时的保养费用并不比其他车60000公里时省,也和其他车一样在2000元上下。
    零配件费用特性不同价格有异
    刹车片:几款车前后刹车片的价格大体在200~500元之间,其中前刹车片阳光价格略高,后刹车片毕加索较高,达800多元。
    雨刷片:6款车的雨刷片价格略有差别,大多在百元左右一个,阳光稍便宜。
    火花塞:大多数为几十元钱一个的普通火花塞,宝来1.8T的进口火花塞价格高于其他车。
    正时皮带:多数车的正时皮带在200~500元,其中花冠、阳光由于采用了链式的,价格要高,阳光为800元左右。
    电瓶:花冠的电瓶价格在几款车中最高,近600元,其他车多在300多元。
    保险杠:不知是与销量有关还是与车系有关,307、塞纳、毕加索的保险杠在几款车中明显偏高,为1000元甚至2000元以上;其他车200~800多元不等。
    3071.6L手自一体:保养周期略长,费用适中;配件价格偏高。
    毕加索2.0L手自一体:保养费用适中,部分配件价格略高;但工时费相对较低。
    宝来1.8T:在发动机等的保养方面要多费些心思,一般保养费用适中,火花塞等与发动机有关的保养项目价格略高。
    阳光2.0L自动:保养费用和配件价格在这几款车中相对较低。
    赛纳2.0L自动:保养费用适中,部分配件价格略高;但工时费相对较低。B
    花冠1.8L豪华:保养费用适中,配件价格中等偏上。
发表于 27-8-2007 22:42:45 | 显示全部楼层
雪铁龙4S店最多工时费是8折把,没听说过5折的,维修师傅们其不是没的工资发了
GMT+8, 19-7-2025 15:52 , Processed in 0.353607 second(s), 33 queries .
