  • 1616查看
暴雨不断来袭 爱车咋办 专家教大家几招
发表于 25-8-2007 23:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期降雨不断,爱车如何保养?专家教大家几招:
  1.尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水发生短路。
  2.车子从水中出来后检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
  3.检查机油是否进水,机油进水会引起机油变质失去润滑作用,导致发动机过度磨损。
  4.检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。
  5.检查刹车油及四轮刹车是否进水,刹车油有水会变质,致使刹车失灵。
  6.如果排气管进了水,要尽快排出,以免杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
  7.检查电瓶是否进水,必要时请更换电瓶。
  8.自动变速箱的车型要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
  9.将车内被泡过的物品(座套、脚垫等)尽快晾干,以免发霉。
GMT+8, 15-7-2025 17:18 , Processed in 0.367600 second(s), 32 queries .
