  • 3697查看
各种车型遥控器编程设定
发表于 28-8-2007 22:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车摇控器设定
    99新款本田雅阁轿车摇控器设定
    该车摇控器控制意单元内最多可编程三个摇控器,如存入第四个摇控器则第一个摇控器将被删除。
    1.接通点火开关;
    2.4秒内将摇控器对准接收装置按下锁定和开锁按钮;
    3.4秒内关闭点火开关;
    4.4秒内重复步骤1-3;
    5.4秒内重复步骤1-3;
    6.4秒内重复步骤1-2;
    7.确认能听到车门锁执行器动作的声响;
    8.9秒内关闭点火开关将其每一个摇控器对准接收器,然后按下摇控器控钮确认听到车门锁执行器的声响;
    9.将其第二个摇控器对准接收器然后按下摇控器按钮确认听到车门锁执行器的声响;
    10.将其第三个摇控器对准接收器然后按下摇控器按钮确认听到车门锁执行器的声响,匹配完成。
    海南马自达轿车摇控器设定
    该车摇控器控制单元内最多可编程三个摇控器
    1.关闭所有车门;
    2.打开左前车门;
    3.开关左前门两次,并保持在开的位置;
    4.将点火开关由OFF-ON开关5次;
    5.保持在ON位置;
    6.看仪表板防盗指示灯闪烁两次;
    7.同时按住所有摇控器的开门键,待防盗指示灯闪烁两次;
    8.即时关闭点火开关;
    9.同时按住所有摇控器的锁门键,待防盗指示灯闪烁两次即可;
    10.关闭所有车门检验甩有摇控器是否有效。
    丰田陆地巡洋舰3400摇控器设定
    注册摇控器时需进入规定模式,否则接收器将返回正常操作。丰田巡洋舰有4个规定模式:附加模式、改写模式、确认模式及清除模式。最多可注册4个摇控发射器识别代码。在注册新识别代码时,附加模式用于保留已注册的代码,然而如注册代码超过四个先前注册代码将会被依次清除。改写模式用于在注册新代码之前清除原注册的代码。在更换发射器或车门控制接收器时,使用该模式。确认模式用于在注册另外的代码之前确定已注册了几个识别代码。清除模式用于清除所有已注册的代码,当以射器丢失时使用该模式。
    识别代码注册步骤:
    1.关闭并取出点火钥匙;
2.关闭所有车门;
    3.打开驾驶员侧车门;
    4.将钥匙插入点火开关然后拔出;
    5.在20秒内以1秒的间隔操作门控开关(LOCK-UNLOCK)5次;
    6.在20秒内关闭驾驶员侧车门,然后打开:
    7.在20秒内再次以1秒的间隔操作门控开关(LOCK-UNLOCK)5次;
    8.将钥匙插入点火开关;
    9.选择设定模式以1的间隔将点开关,开关1(附加模式)、开关2次(改写模式)、开关3次(确认模式)、开关4次(清除模式)拔出钥匙;
    10.听接收器自动以1秒为间隔执行相应次数表明已进入何种模式;
    11.接收器自动以2秒为间隔执行上锁和开锁次数该次数表明已注册几个发射器;
    12.在15秒内按下发射器开关至少??为间隔执行上锁和开锁1次表明已接收到发射器信号;
    14.关闭驾驶员侧车门然后打开,再次控下发射器至少1秒;
    15.接收器自动以1秒间隔执行上锁和开锁1次表明以完成识别代码注册,执行2次表明没有完成识别代码注册;
    16.重复步骤12-15直到发射器全部注册完毕。
    日产风度轿车遥控发射器设定
    1.关闭所有车门;
    2.在10秒内插入并拔出点火钥匙6次以上;
    3.危险警告灯闪烁2次;
    4.插入点火钥匙并转至ACC位置;
    5.按下摇控器上的任意按键,危险警告灯闪烁2次表明该摇控发射器代码注册成功,同时以前的摇控发射器代码全部删除;
    6.输入另一个摇控发射器代码,用车门锁开闭开关锁止车门按下摇控发射器认意按键,危险警告灯闪烁2次。以此类推最多可注册4个摇控发射器代码;
    本田奥德赛ODYSSDY摇控发射器设定
    本田奥德赛轿车控制单元存储器中最多可存储3个摇控发射器代码,如果输入了第四个发射器代码则最先输入的一个代码将被删除。
    1.关闭所有车门;
    2.打开驾驶员侧车门;
    3.将点火开关转到ON位置,在4秒内将发射器对准汽车并按下摇控器上的LOCK或UNLOCK按钮。在4秒内将点火开关转到OFF位置;
    4.重复步骤3、3次以上;
    5.确认可以听到车门锁执行器发出的声响,在4秒内在次按下摇控发射器上的LOCK或UNLOCK按钮;
6.在10秒内把要编程的发射器对准汽车并按下LOCK或UNLOCK按钮,存储完发射器后确认可以听到门锁执行器发出的声响;
    7.将点火开关转到OFF位置,拔出钥匙并确认摇控发射器工作正常。
    赛欧车遥控发射器的学习
    1.进入学习模式
    (1)在开锁的状态下,将车门在3秒内从关到开做二次(最终保持门开状态).
    (2)将钥匙插入点火锁芯,在10秒内从开到关执行5次保持在关的状态
    (3)看到方向灯闪烁一次,即表明系统已进入密码学习模式.
    2.发射器的学习
    (1)在系统进入学习模式的16秒内,按下第一个要学习的发射器的锁门键,如果看到方向灯闪烁一次,即表示学习成功.
    (2)若需要学习第二个发射器,,在16秒内重复上一个步骤即可.
    (3)每一个遥控门锁控制器最多学习两个发射器.
    3.退出学习模式
    (1)关一下所有打开的车门,如果看到方向灯闪烁2次,即表示退出学习.
    (2)打开点火开关,如果看到方向灯闪烁2次,即表示退出即表示退出学习.
    (3)16秒不执行任何动作,如果看到方向灯闪烁2次,即表示退出即表示退出学习.
    别克车GL8遥控器编程
    重要注意事项:需要遥控门锁接收器(RCDLR)识别的所有发射器,必须按单一编程顺序编程,如果将系统置于编程模式,在接收第一个发射器的编程信号后,将接除先前编程的发射器,最多可编程四个发射器,勿在处于遥控编程模式的其他车辆附近操作或编程发射器从而防止发射器编程到错误的车辆上。
    1.从锁芯中拨出点火钥匙;
    2.从保险丝盒bsp;3.关闭所有车门;
    4.关闭举升门;
    5.将点火钥匙插入点火起动开关锁芯;
    6.将点火开关拨到ACC;
    7.关闭点火开关,然后在一秒钟内返回ACC位置,车身控制模将执行如下操作确认是否进入编程模式:警钟声响一次,闪亮系好安全指示器一次;
    8.同时按住发射器“锁门”和“解锁”按钮约5秒钟,车身控制模块将执行如下操作确认发射器编程是否完成:警钟声响一次;闪亮系好安全指示器一次;对于其他发射器,重复上述编程步骤;
    9.从点火开关锁芯中拨出点火钥匙;
    10.将“车身控制模块编程”保险丝装进保险丝盒;
    11.操作各发射器的功能,检查系统操作是否正确;
    君威发射器的学习
    注意事项:遇到如下情况时,发射器会失去同步。
1.如果在超出遥控门锁接收器操作范围(1—9米)256次以上。
    2.在更换发射器电池后,如果在超出遥控门锁接收器操作范围,立即操作发射器16次.
    遇如下情况需同步程序:
    1.更换发射器电池
    2.发射器功能失效
    发射器同步方法:可用手工或用扫描工具,最多可编程4个发射器。
    一旦开始本程序,编程第一个发射器将擦出所有原先发射器,必须编程所有发射器。
    每次编程一个车辆,发射器可能会编程入附近也处于编程模式的其他车辆。
    1.座在驾驶员座椅上;
    2.从点火开关锁芯中拔出点火钥匙;
    3.关闭所有车门;
    4.按住门锁开关上的UNLOCK(开锁)按钮;
    5.在按住门锁开关上的开锁位置同时,擦入并拔出点火钥匙两次,却勿旋转钥匙
    6.第三次将点火钥匙擦入并保留在点火开关锁芯中,对其余程序,点火开关必须保持在LOCK(锁止)位置;
    7.松开门锁开关,将听到三声警钟,该警钟反馈指示发射器编程启动;
    8.同时按住发射器上的锁门和开锁按钮12秒钟,将听到2声警钟。该警钟反馈指示发射器编程成功;
    9.对其余发射器,重复以上步骤;
    10.从点火开关锁芯中拔出点火钥匙,退出本程序。
    桑塔纳2000型摇控发射器设定(带遥控钥匙车型)
    a)初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
    匹配步骤:
    1.关断点火开关;
    2.所有门接触开关断开(即所有门关闭);
    3.将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束)接地(搭铁);
    4.打开点火开关;
    5.再关闭点火开关;
    6.遥控接收器进入60秒编程模式;
    7.如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
    8.在10秒内按遥;
    9.编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
    10.对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
    11.编程线复原,初始化结束。
 楼主| 发表于 28-8-2007 22:04:40 | 显示全部楼层
b)遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
    匹配步骤:
    1.关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
    2.打开点火开关;
    3.在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
    4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认.
    新款奔驰S级W22轿车摇控发射器设定
    进行控制器与防盗之间的设定
    1.点火开关置于KEY-OFF位置,关闭所有车窗及车门;
    2.按下任意摇控器按键2秒后放开;
    3.在30秒内用原车钥匙将门锁上锁和开锁一次;
    4.在次按下任意摇控器按键即可。
    红外线摇控器的复制
    1.关闭所有车门;
    2.将点火钥匙插入点火开关并转到OFF位置;
    3.按下原车摇控器按钮2秒后放开,再按下新摇控器按钮2秒然后将点火开关转到KEY—ON位置,在转至KEY—OFF位置,接着在按下新控制器按钮一次即完成复制;
    4.该车最多可复制8把摇控发射器
GMT+8, 22-4-2026 05:58 , Processed in 0.433429 second(s), 35 queries .
