  • 5200查看
  • 13回复
求助,求教冷却风扇问题
发表于 6-9-2007 16:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为不是汽车相关专业,要做一点东西,比较费尽,特想高手请教。先谢了
1。一般冷却风扇是装在散热器之后是么?多是吸气式的,也就是说,通过叶片旋转使得空气现经过散热器,然后进入风扇,在排出是么?还是先吸进风扇在经过散热器?
2。玉龙公司的这款冷却风扇Z620H-125-151-8,如图,那个外圈是导风罩么?如果是怎么和叶片是连着的,没有间隙?如果不是,他是和风扇一起旋转的,外面还有导风罩?
     如果这个图看不清,可以看看这个网址的http://zjcxyulong.cn.alibaba.com ... ulong-10207206.html
3。还是上面这个玉龙的风扇,他是怎么旋转的,怎么进气的?从图上看,按顺时针方向旋转么?那进气呢?是从里向外还是从外向里?也就是缘线是直线的是进口还是缘线有豁口的那一侧是进口。
麻烦了,恳请赐教
发表于 13-9-2007 16:16:41 | 显示全部楼层
风扇是装在散热器前面的,风先进风扇再进散热器的
    擦汗
    21-12-2020 14:36
    发表于 14-1-2008 13:17:32 | 显示全部楼层
    晕,这也好?风扇怎么能在散热器的前面?你到底懂不懂啊
    发表于 14-1-2008 23:36:54 | 显示全部楼层
    回复 1# 的帖子
    风扇在散热前后都可以,前面是吹风式,后面是吸风式,都可以,常见的是吸风式,
    发表于 25-8-2008 16:23:52 | 显示全部楼层
    都有可能
    但是现在用吸气的还是比较多的
    发表于 20-12-2008 22:38:56 | 显示全部楼层
    回复 1楼 hitleo 的帖子
    如果没看错,这个应该是硅油风扇!也就是长说的机械风扇!发动机提供动力!
    发表于 21-12-2008 20:41:50 | 显示全部楼层
    现在汽车风扇好像只有法国车有吹式的。如:富康,爱丽舍,毕加索,C2,赛纳,凯旋,等
    发表于 3-1-2009 20:41:18 | 显示全部楼层
    一般风扇在散热器后面,吸风后冷却整机,前一段时间好像在一部SUV上看到风扇在前面,属吹风式,还有一般空调的冷凝器的风扇也在前面!
    发表于 9-5-2009 10:48:28 | 显示全部楼层
    1.吸入式的风扇在散热器后,冷却风先经散热器再经过风扇;
    2.途中的叶片和导风罩是不可能连在一起的,只是间隙比较小;
    3.从图中无法看出风扇的旋转方向,与进风方式有关。
    发表于 9-5-2009 22:34:10 | 显示全部楼层
    风扇既有装在前面的也有装在后面的,一般发动机横置的话风扇装在前面,发动机纵置的话装在后面,风扇的作用就是使通过散热器的气流速速增加,增强散热效果。风扇装在前面和后面主要是因为风扇的驱动原理不同,装在前面是电去驱动的,装在后面是直接由发动机驱动的.
    发表于 11-5-2009 07:58:34 | 显示全部楼层
    吸风风扇用的多是肯定的,风扇与散热器之间是要有距离的,一般在20mm左右,而且风扇前端与散热器散热芯片之间一般也是有距离要求的,在50mm左右!
    发表于 17-5-2009 10:08:10 | 显示全部楼层
    看到有关风扇的话题,有一个相关的事和大家分享一下
    昌河面包车一直讲发动机高温,跑上十公里左右水温表达到红线。检查了节温器 风扇叶 风圈 水箱 到最后还更换了缸床垫都没能解决问题。
    在与同型号车作比较时发现,风扇叶与水箱的距离相差2公分,调整后故障解决。
    发表于 20-5-2009 17:06:12 | 显示全部楼层
    哎,我们毕业设计就做冷却风扇,谢谢各位提供的信息了!!
    发表于 29-5-2009 23:00:29 | 显示全部楼层
    以前的发动机多是发动机曲轴直接驱动的,装在散热器后,现在大部分车都是电子扇,装在散热器前
    GMT+8, 14-6-2026 19:14 , Processed in 1.376388 second(s), 61 queries .
