  • 3380查看
04款宝莱ESP系统传感器匹配步骤
发表于 14-9-2007 20:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.制动压力传感器:计算制动力,控制预压力:
    66-制动压力传感器零点调整
    制动压力传感器G201零点平衡
    -不要踩制动踏板
    -进入08阅读测量数据块005通道检查第一显示区+-7bar,
    -登录(11Q,40168Q)
    -04Q,066Q;ABS警报灯闪亮
    -结束06退出
    -ABS和ESP警报灯亮约2秒
    若显示该功能不能执行,说明登录有误。
    若显示基本设定关闭,说明超出零点平衡允许公差。读取08数据块(005通道)及故障记忆。然后重新进行设定。
    2.纵向加速度传感器:只在4驱车上安装此传感器。对于单轴驱动车辆,系统通过计算制动压力、车轮转速制动压力、车轮转速系统信息,得出纵向加速度。69-纵向加速度传感器零点调整(四轮驱动)。
    3.横摆速度传感器:G202感知作用在车辆上的扭矩,识别车辆围绕垂直于地面轴线方向的旋转运动。
    4.侧向加速度传感器:确定侧向力63-侧向加速度传感器零点调整。
    侧向加速度传感器G200零点平衡:
    -将车停在水平面上
    -登陆11Q,40168Q
    -04Q,063Q;ABS警报灯闪亮
    -结束06退出
    -ABS和ESP警报灯亮约2秒
    若显示该功能不能执行,说明登录有误。
    若显示基本设定关闭,说明超出零点平衡允许公差。读取08数据块(004通道第二显示区静止时+-1.5;方向盘至止点,以20公里车速左/右转弯,测量值应均匀上升)及故障记忆。然后重新进行。
    5.方向盘转角传感器:向带有EDL/TCS/ESP的ABS控制单元传递方向盘转角信号。测量范围为+-720度,4圈.零点标定工作:底部检查孔内的黄点清晰可见,则表明传感器在零点位置。60-方向盘转角传感器零点调整。
    1、G85零点平衡
    -登录11Q,40168Q(做多项调整时,只需登录1次)
    -启动车辆,在平坦路面试车,以不超过20km/h车速行驶
    -如果方向盘是正中位置(若不在正中位置,调整),停车即可,不要再调整方向盘,不要关闭点火开关
    -检查08功能下004通道第一显示区0度(手册+-4.5)
    -04Q,060Q,ABS警告灯闪亮
    -06退出,ABS和ESP警报灯亮约2秒钟
    -结束
发表于 11-1-2008 08:45:44 | 显示全部楼层
看不懂!
发表于 21-1-2008 22:39:43 | 显示全部楼层
好深奥`~!!!!
发表于 22-1-2008 21:36:23 | 显示全部楼层
看不太明白,对宝来轿车不熟悉,不过还是要顶!
GMT+8, 20-4-2026 08:21 , Processed in 0.389840 second(s), 37 queries .
