  • 3789查看
[排放试验] 尾气检测高灵敏度快速测定NOx传感器问世
发表于 16-9-2007 14:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本产业技术综合研究所(简称产综研)开发出高灵敏度、快速测定的NOx传感器(图1)。可即时测量NOx浓度来控制发动机燃烧。还可降低柴油车等的NOx排放量并提高燃效。
  此前的NOx传感器在发动机尾气等严酷环境下的耐久性和耐热性较低。作为解决办法,一部分研究人员开始开发采用陶瓷固态电解质(氧离子导体)的传感器,不过由于结构一直很复杂,必须组合多种电化学反应才能测定NOx浓度,所以本质上很难实现快速测定。因此可用于车载的NOx传感器始终没有能够实际应用。
  产综研先进制造工艺研究部门——功能模块化研究小组的产综研特别研究员濱本 孝一等开发的NOx传感器,通过精密控制检测NOx的电极表面的纳米结构,实现了极高的NOx分子选择性能。通过改进电化学单元结构、直接检测NOx分子,检测速度比此前提高了约5倍,并且NOx分子的检测灵敏度提高了约2倍。
  汽油发动机车型方面,稀薄燃烧(Lean Burn)发动机用NOx吸藏还原触媒已开始实际应用。稀薄燃烧时,使碱类物质吸收NOx,吸收量达到饱和时,使发动机发生Rich Spike(燃料过量供给),利用瞬时增加的燃料来还原并净化吸附的NOx。不过,目前的技术为:在发动机的使用范围内测绘尾气状态,通过模型演算来推算NOx的吸收量,并求出Rich Spide的开始时刻。由于该方法没有直接测定尾气中的NOx浓度,所以有必要验证是否在在任何条件下都能正常发挥作用。
  另一方面,柴油发动机车型由于NOx和未燃碳是此消彼涨的关系,降低NOx的排放量,PM的排放量将增加,所以有必要使用NOx传感器将NOx的排放控制在规定值,以便把PM的排放量降低到最小。
  由于这一原因,业界热切期待着开发出检测速度快、检测灵敏度和定量测量性能高的小型车载高性能NOx传感器。通过监测每时每刻的NOx排放量、仅提供最低限度的Rich Spide来节约燃料,实现效率更高的NOx排放控制并提高燃效。
  此次的成果是将钪(Sc)稳定型氧化锆陶瓷作为电解质,控制检测电极的微细结构得到的,300℃以下的低温下仍能够对NO分子有很高的检测能力和很快的响应速度,能够应用于混合电位型传感器。
  混合电位型传感器通过数种气体产生的电位差之和来测定气体浓度。特别是对于NOx的浓度变化,通过努力使得传感器的电位差能够发生显著变化。
发表于 27-2-2010 12:09:26 | 显示全部楼层
NOx传感器和Lamda传感器都是好东西,对于尾气排放的净化
发表于 23-8-2010 21:00:08 | 显示全部楼层
就是价格太贵,¥1000多一个。
发表于 28-8-2010 21:41:14 | 显示全部楼层
有了高耐久性的NOx传感器了,什么时候能解决LNT的硫中毒啊。
发表于 9-9-2010 22:29:23 | 显示全部楼层
liming 200410 MHI SUPLLEA.pdf (707.99 KB, 下载次数: 79)
看看这个,更厉害!
www.eenpro.com
发表于 22-12-2010 11:29:36 | 显示全部楼层
请问楼主有ECM  型号  NOx传感器的介绍吗?谢谢
GMT+8, 28-4-2026 14:09 , Processed in 0.400875 second(s), 41 queries .
