  • 10433查看
  • 21回复
发动机燃烧噪声及其控制
发表于 16-9-2007 16:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机燃烧噪声及其控制
一. 燃烧噪声的特性
仅讨论柴油机的燃烧噪声。
燃烧噪声与燃烧过程有关,所以从柴油机燃烧过程的四个阶段—滞燃期、速燃期、缓燃期和补燃期来分别研究它。
⑴滞燃期 燃料未燃烧,尚在进行燃烧前必要的物理和化学准备,气缸中的压力和温度变化都很小,因此对噪声的直接影响甚微,但间接影响重大。
⑵速燃期 燃料迅速燃烧,气缸内压力迅速增加,直接影响发动机的振动和噪声。
▲    影响压力增长率的主要因素是着火延迟期的长短和供油规律。延迟期越长,喷入气缸的燃料越多,压力增长率越高,则柴油机的冲击载荷大,柴油机内零件敲击严重,增加了柴油机的结构频率和所辐射的噪声。
⑶缓燃期 气缸内压力有所增长,但增长率小,能激发一定程度的燃烧噪声,但对噪声的影响不显著。
⑷补燃期 活塞下行且绝大多数燃料已在前两个时期内燃烧完毕,对燃烧噪声影响不大。
综上所述,燃烧过程的激发的噪声主要集中在速燃期,其次是缓燃期。
燃烧噪声主要表现在两方面
⒈    由缸内压力急剧变化引起的动力负荷,由此产生结构振动和噪声,其频率相当于各传声零件的自振频率。
⒉ 由气缸内气体的冲击波引起的高频振动和噪声,其频率为气缸内气体的自振频率。
燃烧噪声的根源是气缸内气体压力的变化。
★    柴油机产生高声调噪声的原因:
⒈在速燃期内产生的气体动力载荷,使柴油机内相应零件受到一种敲击。由于柴油机的结构可视为一个复杂的振动系统,大多数零件的自振频率处在中、高频率范围内,因此,由结构传声而向外辐射的燃烧噪声频率也处在中、高频率范围内。
⒉由气体动力载荷引起的噪声,主要取决于压力增长率及最大压力增长率持续的时间,压力增长越快,持续高增长率时间越长,则噪声就越大。在燃烧过程中,随着气缸内气体压力的剧变,与火焰传播的同时,冲击性质的压力波也随着传播,当冲击波达到燃烧室壁面后将进行多次反射,从而形成了气体的高频振动。
※气缸压力曲线(在时域上)描述了压力变化规律,可以得到燃烧噪声与着火延迟期、压力增长率等因素的关系。
※气缸压力谱(在频域上)描述了压力变化规律,显示出气缸压力曲线所包含的频率结构和每种频率成分强度的大小,深刻揭示了燃烧噪声与气缸压力变化及其所引起振动和噪声的传播途径的关系。
气缸压力谱(暂略)
由气缸压力谱知,气缸压力曲线实质上是由不同频率、不同幅值的一系列谐波叠加而成。发动机的结构振动问题可按线性系统来处理,因此据线性系统的叠加原理,气缸压力的总作用等于这一系列谐波单独激发的总和。
一般认为,这一系列谐波,由两条途径从气缸内传播出去:
⒈经气缸盖和气缸套
⒉经曲柄连杆机构,即活塞、连杆、曲轴及主轴承。
由于发动机结构中大多数零件的刚性较高,而中、高频率的压力级易于传出,即发动机的结构对燃烧噪声的低频段衰减大,对高频段衰减相对较小。【气缸压力级与声压级之差称为衰减量】。试验表明:衰减量基本与气缸压力谱无关。
________________________________________
二. 燃烧噪声控制
降低柴油机燃烧噪声的根本措施是降低压力增长率。
而压力增长率取决于着火延迟期和在着火延迟期内形成的可燃混合气的数量和质量,因此可通过选用十六烷值高的燃料,合理组织喷油过程及选用良好的燃烧室来实现。具体措施如下:
⑴延迟喷油定时
由于气缸内压缩温度和压力是随曲轴转角变化的,喷油时间的早晚对于着火延迟期长短的影响将通过压缩温度和压力而起作用。若喷油早,则燃料进入气缸时的空气温度和压力低,着火延迟期变长;若喷油过迟,同样燃料进入气缸时的空气温度和压力反而变低,着火延迟期变长,燃烧噪声增大;只有适当推迟喷油时间,即减小喷油提前角,可使着火延迟期延期长,燃烧噪声减小。
⑵改进燃烧室结构形状和参数
柴油机工作过程的好坏主要取决于燃油喷射、气流运动和燃烧室形状三方面的配合是否合理。因此,燃烧室的结构形状与混合气的形成和燃烧有密切关系,它不但直接影响柴油机的性能,而且影响着火延迟期、压力升高率,从而影响燃烧噪声。
根据混合气的形成及燃烧精通结构的特点,柴油机的燃烧室分为直喷式和分隔式两大类:
A 直喷式又分开式、半分开式和球形燃烧室等
B 分隔式分涡流室和预燃室。
在其它条件相同的情况下,直喷式燃烧室中的球形和斜置圆桶形燃烧室的燃烧噪声最低,分隔式燃烧室的噪声一般较低。而ω形直喷式燃烧室(半分开式)和浅盆形直喷式燃烧室(开式)的燃烧噪声最大。
调节燃烧室结构参数也可降低燃烧噪声。例如:在涡流室式发动机中喷油嘴的喷油方向愈偏离涡流室中心而指向涡流下游,附着于燃烧室壁面的燃料就愈多,燃烧也愈平静;另外增加涡流室喷孔面积比也可减少噪声。
⑶调节喷油系
喷油率对燃烧噪声的影响非常大,试验表明,喷油率提高一倍,燃烧噪声就会增加6dB,因此用减少喷油泵供油率的方法来减少燃烧噪声,但应注意高速性能的恶化和增加怠速噪声的问题。
⑷提高废气再循环率和进气节流
提高废气再循环率可减小燃烧率,使发动机运转平稳,因此对降低燃烧噪声起到明显作用。
而进气节流可使气缸内的压力降低和着火时间推迟,因此进气节流不但能降低噪声,而且还能减少柴油机所特有的角速度波动和横向摆振。
⑸采用增压技术
柴油机增压后进入气缸的空气充量密度增加,使压缩终了时气缸内的温度和压力增高,改善了混合气的着火条件,使着火延迟期缩短。增压压力越高,着火延迟期越短,使压力升高率越小,从而降低燃烧噪声越多。试验证明,增压可使直喷式柴油机燃烧噪声降低2~3Db。
⑹提高压缩比
提高压缩比可提高压缩终了的温度和压力,使燃料着火的物理、化学准备阶段得以改善,从而缩短着火延迟期,降低压力升高率,降低燃烧噪声;但压缩比增大使气缸内压力增加,会让活塞敲击声增大,因此,提高压缩比不会使发动机的总噪声有很大的降低。
⑺改善燃油品质
燃油品质不同,喷入燃烧室后所进行着火前的物理、化学准备过程就不同,导致着火延迟时间不同。十六烷值高的燃料着火延迟较短,压力升高率低,燃烧过程柔和。故而,应采用十六烷值高的燃料。
除采取上述措施改进燃烧过程外,还应在燃烧激发力的辐射和传播途径上采取措施,增加发动机结构对燃烧噪声的衰减,尤其是对中、高频成分的衰减。具体的措施有:提高机体及缸套的刚性,采用隔振隔声措施,减少活塞、曲柄连杆机构各部分的间隙,增加油膜厚度,在保持功率的前提下采用较小的缸径,增加缸数或采用较大的S/D值,改变薄壁零件(如油底壳)的材料和附加阻尼。
发表于 11-7-2008 12:27:03 | 显示全部楼层
可以参考 庞剑,谌刚,何华著 汽车噪声和振动-理论与应用
发表于 18-7-2008 13:47:40 | 显示全部楼层
在控制燃烧噪声的同时,一定考虑程序对车性能的影响,找平横点.
发表于 30-8-2008 11:48:46 | 显示全部楼层
降低压力升高率,最佳的是将喷油提前角,这样势必会影响发动机的动力性和经济性。谁知道高压共轨柴油机的压力升高率为多大?4-6怎么样?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 6-5-2009 14:51:23 | 显示全部楼层
其实在喷油系统电控化后,标定也是对燃烧噪声进行处理的重要一环.
发表于 9-5-2009 09:27:35 | 显示全部楼层
看噪声与振动控制!11
发表于 9-5-2009 18:05:53 | 显示全部楼层
值得学习一下,虽然我是做汽油机出身
发表于 31-5-2009 10:07:18 | 显示全部楼层
谢谢你让我又了解了些关于噪音问题的产生
发表于 7-9-2009 12:11:44 | 显示全部楼层
说得很不错,但是柴油机工作粗暴很难,噪声很大,是很难降低噪声。
    19-6-2015 19:20
    发表于 12-9-2009 23:16:25 | 显示全部楼层
    可以采用预喷来降低压升率,效果不错。
    发表于 12-10-2009 16:43:19 | 显示全部楼层
    噪声
    发动机声学
    a - 发动机辐射声学分析流程.ppt
    237.5 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 积分 -1
    发表于 21-4-2010 20:19:54 | 显示全部楼层
    分析的很全面
    发表于 13-5-2010 10:26:41 | 显示全部楼层
    回复 1# 雪中送炭
        不错,谢谢!
    发表于 29-7-2010 16:44:59 | 显示全部楼层
    好像真的是雪中送碳一样 呵呵
    发表于 24-8-2010 15:10:51 | 显示全部楼层
    好好看看,学习一下
    GMT+8, 13-6-2026 19:18 , Processed in 0.457509 second(s), 52 queries .
