  • 2099查看
新车跑高速切勿到极限 车型小问题罗列
发表于 18-9-2007 19:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:爱丽舍右前轮侧面鼓出了一个2x2厘米左右的小包,请问现在用不用更换轮胎?
    答:从经济角度考虑,用作备胎是最好的选择;其次也可放在后面轮胎的位置,问题不会很大。建议还是用作备胎。
    问:夏利车,前几天保养时发现出风口风量太小,4S店建议换一个电机,换了电机是否可以解决出风小的问题?
    答:出风小主要由两种原因引起,第一是电机本身的功率很小,这需要换电机;第二,可能是出风口有漏风的地方。建议首先检查出风口、风道有无漏风和阻塞的情况。
    问:冬天开始慢慢临近,现在该如何选用防冻液?
    答:每个品牌车辆所用的防冻液都不一样,而且相互之间也不能混用的,每个品牌防冻液的组成都有所区别,最好选用车辆型号指定的防冻液品牌。
    问:捷达春天,在怠速时一开空调,车辆就抖动,检查后换了火花塞,行驶了一段时间后都又出现了,请问是什么原因?
    答:开空调抖动一般有三种原因,一是车辆电瓶出了问题,会导致车辆抖动;二是节气门脏了以后动力不足也会引起抖动;最后是火花塞出现故障同样会导致车辆抖动。建议到专业维修点检查,一一排除故障。
    问:本田飞度1.3L,行驶了4000公里,是否可以拉高速?
    答:建议先做首次保养,跑高速可以但不要将车辆行驶到极限,任何车跑极限都是对车辆的一种损伤,因为养车才是最重要的。
    问:北京现代伊兰特车跑了6.5万公里了,踩油门的时候必须要用很大的力,请问怎样能解决?
    答:这可能是油门的回油阀有点紧,另外也可以给油门连接部位加润滑油,润滑之后可能会好点。建议到4S店检查并维修。
    问:我的车是一辆电喷发动机面包车,现在加油时比较困难,尤其上坡时,车子发抖,换了滤芯器也不行。
    答:首先你要清洗下油箱,不仅仅是换滤芯器,还要经常保养。另外电路部分如高压线、火花塞有问题也会导致这种情况。
发表于 22-9-2007 00:17:34 | 显示全部楼层
顶!!!
GMT+8, 14-2-2026 04:21 , Processed in 0.471324 second(s), 35 queries .
